홈/ 질문/Q 106859
심심할땐커피한잔
심심할땐커피한잔Lv.0
등록일: 2016-07-012016-07-01T14:06:35+09:00 2016-07-01T14:06:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 지정한거리만큼 이동하는 리습문의
여기 사이트에서 찾은 리습인데요
이리습은 지정거리만큼 이동을 하는리습인거같습니다.
거리를 지정하지말고 도곽이나 박스를 선택하면
그 도곽이나 박스 크기만큼
원하는 방향으로 이동할수있게 수정좀 부탁드립니다.
(defun c:ww ( / pt ppo )
(vl-load-com)  ; 여기부터 아래 파란줄은 리습하는 분이면 무조건 불러와야 되는 습관적 함수임.
                    ; 물론 vl 을 불러올때만 사용하지만, 귀찮아서 아무생각없이 불러옵니다.
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)))
(defun rtd (a) (* 180.0 (/ a pi)))
(defun tan (a) (/ (sin a) (cos a)))
(setq pt (getpoint “nt기준점 클릭 :”))
(setq ppo (polar pt (dtr 90) 10000.0))   ; pt 점에서 위쪽으로 길이를 ppo 만큼 이동.
                                                   ; 그러니까 dtr 90 이 위쪽에 해당합니다.
                                                   ; dtr 180 이면 왼쪽이 되겠죠~
                                                   ; polar 함수를 사용하세요
(command “move” (ssget) “” pt ppo)
  • 111 조회
    2. 심심할땐커피한잔 Lv.0
      2016-07-01T19:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-01 7:11 pm
      이번이 두번째 질문입니다.
      리습을 수정하고 싶은데 리습초보인지라
      구문같은걸 봐도 어떻게 해야하는건지 잘모르겠네요..
