홈/ 질문/Q 174565
캐질이맨
캐질이맨Lv.1
등록일: 2022-10-282022-10-28T16:28:01+09:00 2022-10-28T16:28:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체마다 제자리 크기(스케일) 일괄조정 하는 리습 없나요??
아무리 검색을 해도 안나오네요..
xicad에는 scalemulti라는 명령어로 해결 한다는데 일단 저는 일반 zwcad를 쓰고 있구요 검색을 해도 안나올뿐더러 리습 공유된거 받아서 써봤는데
분명 제자리에서 스케일 조정이 된다고 하는데 한 기준점을 기준으로 조정이 되더라구요.
제가 말하는 제자리는 객체의 삽입점이라던지 중심점이라던지 그런 기준으로 각각 스케일을 조정하고 싶은건데요 일단 제가 받은 리습 공유 해드리겠습니다.
(defun c:MSS(/ deflt old_b_scale alrim bp ojt)
(setvar “DIMZIN” 0)
(if (= b_scale nil) (setq b_scale 1) (setq old_b_scale b_scale))
(setq deflt (rtos b_scale 2 3))
(setq alrim (strcat “n 스케일값 ? [기본값=” (print deflt) “] : “))
(setq b_scale (getreal alrim))
(if (= b_scale nil) (setq b_scale old_b_scale))
(setq bp (getpoint “n 기준점 ?…”))
(setq ojt (ssget))
(while (/= bp nil) ;반복 구문
(command “scale” ojt “” bp b_scale)
(prompt “n 스케일값 ?…”)
(setq ojt (ssget))
);end of wile
);end of defun
  • 2k 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2022-10-28T19:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-28 7:01 pm
      CATS에 객체의 객체의 축척을 수정하는 EES 명령어가 있습니다.
      객체의 중심점 기준으로 변경됩니다.
      참고해주세요^^
      https://cafe.naver.com/autocats/912
      CATS_EES
