홈/ 질문/Q 101157
등록일: 2014-05-112014-05-11T19:05:49+09:00 2014-05-11T19:05:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체선택방법
객체선택시 보통 한점클릭+ 드래그+ 두번째점클릭하여 선택하는데
저는 이것을 한점클릭+ 드래그(클릭유지) +두번째점에서 클릭해재로 하고싶습니다.
어떻게 하지요?
  • 56 조회
      2014-05-11T20:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-11 8:35 pm
      OP
      옵션-선택사항-선택모드-누른채끌기 체크하심 그리 됩니다.
    동강
    동강Lv.0
    등록일: 2003-02-192003-02-19T16:31:14+09:00 2003-02-19T16:31:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체선택방법
    -중심선을 긋고 중복해서(즉 중심선위에 또다른 선을) 긋은후 개체선정시 처음은 긋은 중심선이 선정되는데 나중에 긋은 객체를 선정할수 없나요.
    -pickmid, rel 명령어가 pulldown 메뉴 어디에 있는지요 LT에는없습니까?
    • 0 조회
      1. 조잘이 Lv.0
        2003-02-19T17:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 5:12 pm
        1. draworder명령으로 객체의 순서를 변경해서 선택하거나, 두개의 객체를 모두 선택한 다음 상위 객체를 remove선택하면 됩니다.
      2. 또빼로 Lv.10
        2003-02-19T18:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 6:21 pm
        ctrl 키를 누르신 채 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭을 반복하시면 선택된 객체가 은선형태로 표시됩니다. 원하는 객체가 선택되었으면 엔터키를 치세요.
