홈/ 질문/Q 57454
등록일: 2006-01-052006-01-05T11:16:11+09:00 2006-01-05T11:16:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체선택시… Last에 대해서…
도면에 객체를 여러개 그린 후에…
COPY 명령으로 제일 마지막에 그린 객체를 옮기려고 하는데…
여러개의 객체를 그린 후 COPY -> L 이렇게 명령을 내리면 가장 마지막에 그려진 객체가 선택되는 걸로 아는데…
그 가장 마지막에 그려진 객체가 현재 화면에 보이는 객체들 중 가장 마지막에 그려진 객체를 선택하는군요.
원래 이렇진 않았을 터인데…
가령… 객체를 10개 그리고… PAN 으로 10번째 그린 객체를 현재 화면에 보이지 않게 옮긴 후에 COPY -> L 이렇게 하면… 10번째 그려진 객체가 선택되지 않고 현재 화면에서 제일 마지막에 그려진 객체가 선택되어 COPY 됩니다.
캐드 시스템 변수가 바껴서 그런가요?
해결방법좀 제시해주세요~~
  • 32 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-01-05T11:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 11:34 am
      select object : 에서 (ssget "l") 을 한번 type in 해보세요.
      2006-01-05T11:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 11:53 am
      답변 고맙지만… 달라지는건 없네요…
