홈/ 질문/Q 83600
등록일: 2009-08-262009-08-26T20:23:48+09:00 2009-08-26T20:23:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체선택시
  객체를 선택할때 선택창이 캐드화면에서 벗어나는 경우가 있는데
 그 화면에서 벗어났던 객체들은 선택이 되어있질 않아요.. 이때문에 매번 2번일을 하게 만든다는.ㅜ
 예전에 그부분을 설정하는 옵션이 있었던거 같은데 도무지 생각이 나질 않아요…..
 어디서 어떻게 설정하는지 아시는분은 쫌 알려주세요…. 흑흑.
  • 143 조회
      2009-08-26T23:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 11:53 pm
      PICKDRAG–>엔터—><0> 을 말씀하시나요?
      2009-08-27T20:50:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-27 8:50 pm
      아닌것 같아요… ㅜ
      객체를 선택할려고 드래그 하는과정을 말한건데.. 설명이 너무 어렵나요?
    등록일: 2009-04-072009-04-07T12:23:43+09:00 2009-04-07T12:23:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체선택시..
    명령어를 치고 객체를 선택하면 일반적으로 점선으로 표기가 되는데 뭘 건드렸는지 모르지만 객체를 선택해도 계속 실선으로 나오는데 왜그럴까요???속시원한 답변 부탁드려요.
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2009-04-07T13:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-07 1:49 pm
        highlight<1>로……….
        2009-04-07T15:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-07 3:24 pm
        고맙습니다..^^
      등록일: 2009-03-182009-03-18T15:30:21+09:00 2009-03-18T15:30:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      객체선택시
      객체선택시 욥션에 보면 시각효과설정에 있는 대시 라는 옵션처럼 되야되는데
       선택된건지 선택 안된건지 구별이 안갑니다..
      그냥 점표시만 나타나지네요 -0-;;
      어떻게 해야할까요??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-03-18T15:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 3:31 pm
          hightlight <1> 요건가요??
          2009-03-18T15:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 3:39 pm
          오 감사합니다.
          그런데 명령어 철자가 하나 틀리셨네요;
          HIGHLIGHT 이거더군요.
          2009-03-18T15:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 3:43 pm
          ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 죄송 ㅎㅎㅎ
          2009-03-18T15:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 3:48 pm
          죄송은요;;;  도움을 주셨는데 죄송하다시면;;;  -0-;
          어떻게 가든 잘 해결되면 좋은거종
        등록일: 2008-05-272008-05-27T09:14:20+09:00 2008-05-27T09:14:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        객체선택시..
        어제까지 아무 이상없었는데
        오늘 사용을 하려는데 명령어를 입력하고 객체를 선책하게되면
        처음객체를 선택하고 두번째객체를 선택하면 처음선택한 객체는
        선택되어지지 않게됩니다. 그래서 shift키를 누르고 객체를 선택하면
        전부 잡히구요 제가 뭘 잘못 건드려서 이런건가요..
        해결책좀 가르쳐 주세요…ㅡ.ㅡ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-05-27T09:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 9:20 am
            pickadd:<1>
            2008-05-27T09:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 9:23 am
            ㅎㅎ 고맙습니다..
            2008-06-10T16:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 4:16 pm
            크로스
          등록일: 2008-04-112008-04-11T14:01:08+09:00 2008-04-11T14:01:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          객체선택시…???
          객체를 선택할때 드래그를 해서 선택이 가능한데..
          각각의 객체를 선택할때 앞에객체를 선택한후 다음객체를 선택하면
          앞에 선택한 객체가 선택이 OFF됩니다..이유가 무엇인지..
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2008-04-11T14:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-11 2:20 pm
              그 그분 체크 하지 하지 마시고 하세요
            등록일: 2007-10-232007-10-23T11:11:26+09:00 2007-10-23T11:11:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            객체선택시…
            copy나move 로 객체선택시 선택한객체가 점선으로 표시가 되야하는데…
            객체를 선택한 것이나 선택하지 않은 것이나 아무런 차이가 나지가 않습니다..무엇이 잘못된것인지 알려주세요..
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-10-23T11:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:19 am
                HIGHLIGHT를 치고 값을 바꿔주세요. 값이 1이면 선택되면 점선으로 나타나구요. 값이 0이면 점선으로 나타나지 않습니다.
                2007-10-23T11:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:22 am
                감사합니다 문제가 해결됐습니다…
              등록일: 2006-04-172006-04-17T15:00:58+09:00 2006-04-17T15:00:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              객체선택시…
              객체 선택시…
              객체가 점선으로 바뀌는데…
              명령 없이 그냥 객체선택하면…
              객체 끝점이랑 중간점 등등이 같이 나타나잖아요…
              근데 그게 안나타나고…
              그냥 점선으로만 나와요… ㅠ.ㅠ
              어케 고치죠???
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-04-17T15:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 3:06 pm
                  그립(Grip)이라고 하는데, 이것이 나타나지 않는다는 것으로 보입니다. 이경우라면 도구/옵션대화상자의 선택사항탭의 맞물림설정의 체크가 해제된듯하니.. 확인후 안되있다면 체크를..
                등록일: 2005-11-102005-11-10T15:11:19+09:00 2005-11-10T15:11:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                객체선택시..
                아무 명령어 없이 걍 마우스로 객체선택시.. 예전에는
                라인의 각 선끝을 마우스로 잡을 수 있게 표시가 되었는데요..
                2006이라서 그런지 똑같이 명령어 없이 객체를 선택을 라인이
                그냥 점선으로만 나옴니다.. 왜 그런건가요???
                • 0 조회
                  1. 반랑이
                    2005-11-10T16:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-10 4:06 pm
                    옵션에서 표시가 안되거나 혹은 너무 작게 표시되게 설정되어있을수도 있구요.. 단지 눈에만 안보이고 실제로는 존재하는 경우도 있습니다.
                    2005-11-11T09:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 9:46 am
                    감사함당.. 옵션에 있꾼요..^^
                  등록일: 2003-10-152003-10-15T15:58:53+09:00 2003-10-15T15:58:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  객체선택시….
                  객체선택시….
                  전에는 shift를 이용해서 더하고 뺄수 있었는데
                  지금은 pickadd를 고처도 안되고
                  ddselect를 수정해도 안되네요
                  추가만되고 뺄수는 없네요..
                  아시는분 없나요…
                  즐거운 하루되세요
                  • 0 조회
                    등록일: 2003-07-232003-07-23T11:13:55+09:00 2003-07-23T11:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    객체선택시
                    또 질문있어 이렇게 글올립니다.
                    move를 할때 하나의 객체를 선택하고 다음 객체를 선택하면 그전에 선택했던 객체는 지워집니다. 말이 헷갈린다. 그니깐 하나의 객체만 선택이 됩니다. 동시에 선택이 안돼구요..
                    전에 여기에 올라와있는걸 보긴했는데 그땐 아무 생각없이 봐서 기억이 안나는거 있죠…답변좀^.~
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-07-23T11:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 11:15 am
                        많이 나온 질문입니다. 빈번한 질문의 답 51
                        2003-07-23T11:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 11:15 am
                        pickadd->1 이거이 맞을라나.. ㅡㅡa
                        2003-07-23T11:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 11:38 am
                        빈번한 질문에 나와있는줄도 모르고^^답변해주셔서 감사합니다.
                        2003-07-23T15:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 3:29 pm
                        옵션(config)>요소선택>선택모드-쉬프트사용하여~에 체크박스비우셔요.그럼됩니다.
