홈/ 질문/Q 91185
등록일: 2011-03-292011-03-29T17:23:05+09:00 2011-03-29T17:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체스냅 지정시 너무 느리게 인식하는 문제
어떤객체의 모서리를 객체스냅으로 지정하려하면 스냅인식이 느려, 지정이 제대로 되지 않고, 빈여백이 있는쪽이 지정되어 버립니다.
얼마전까지만해도 객체 근처만 가도 알아서 지정이 되었는데, 무슨문제인지 모르겠습니다.작업효율 엄청 떨어지네요… 옵션 -> 오토스넵 설정에서 마그넷 기능 On 시켰는데도 그러네요.
고수님의 답변 바랍니다. 꾸벅
  • 110 조회
      2011-03-29T18:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 6:38 pm
      궁금합니다.
      1. 다른도면도 그것과 똑같은 현상 나타나는지요?
      2. 혹시 그래픽카드 드라이버 새로 깔거나 설정 하셨는지요?
      2011-03-30T00:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 12:38 am
      그런건 아니구요.갑자기 인식이 느려져 2006버젼 캐드를 실행시키고 똑같은 객체를 지정해보면 확연하게 속도차를 느낄수 있더라구요. 예를 들면 문제가 있는 2010버젼 캐드에서는모서리 최근접까지 가야지만 O스넵이 먹는데, 2006버젼 캐드에서는 모서리 근처만 가도 O스넵이 먹더라구요.분명히 설정에 문제가 있는것 같은데 무슨 설정인지 모르겠네요.
      2011-03-30T09:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 9:22 am
      aperture를 조정해보세요.
      2011-03-30T13:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 1:49 pm
      칠떡이님 대로 해서 해결 되었습니다.
      진정한 고수님에게 감사말씀드립니다.
      aperture라는 명령어는 정수명령어라고 하던데 이런건 어디에서 배우나요?
      정수명령어…
