홈/ 질문/Q 70297
등록일: 2007-09-032007-09-03T11:22:53+09:00 2007-09-03T11:22:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 나 텍스트 위에 또다른객체나 해칭이 겹칠때
겹친 객체의 밑에부분이 프린터 되어야하는데 어떻게 해야하나요?
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    6 답변
      2007-09-03T13:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 1:20 pm
      draworder명령어로 해결했습니다.텍스트객체 클릭하니까 젤 앞으로 나와지네요.감사합니다^^
      2007-09-03T11:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 11:50 am
      캐드전용 프린터 만드는 방법은.. FAQ에 보시면 있을겁니다.^^ 언제부터인가.. 질문게시판보다…리습게시판에 먼저가서 리플을 달고 오네염..^^;;;;그래서 조금 늦게 오네여..^^;;;
      2007-09-03T11:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 11:49 am
      draworder를 신경안쓰고 출력을 하실려면….인간이기때문에..실수가 잇져.^^ 그래서.. 플롯할땐 캐드전용 프린터로 합니다…pc3 가 붙은걸로..그럼…표시순서를 신경안써도 됩니다.^^
      2007-09-03T11:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 11:47 am
      위에 명령어로 하면 이미지 위에 해치 역시 뒤로 되어서 이미지 위에 글씨가 보여지네요..
      2007-09-03T11:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 11:45 am
      이미지위에 텍스트를 흰바탕에 글씨보이도록하려고요..
      2007-09-03T11:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 11:30 am
      draworder 명령어 / 해치를 뒤로하시면 되겟죠~
