첨부파일 보시면 객체가 있는데요 이객체의 높이값을 0으로 바꿨더니 엄뚱한 위치로 이동되더라구요
저번에도 유사한 질문을 올린적ㅇ ㅣ있는데
그때 kor님께서
(defun c:test()
(and
(setq sel (car (entsel “nSelect a Lwpolyline:”)))
(progn
(setq ent (entget sel) ev (cdr (assoc 38 ent)))
(setq nps (mapcar ‘(lambda (p) (trans (append (cdr p) (list ev)) sel 2)) (vl-remove-if-not ‘(lambda (x) (= (car x) 10)) ent)))
(setq nps (mapcar ‘(lambda (p) (cons 10 (list (car p) (cadr p)))) nps))
(setq bnt (vl-remove-if ‘(lambda (x) (member (car x) ‘(38 10 210))) ent))
(entmod (append bnt (list (cons 38 0.0)) nps (list (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0)))))
이리습을 만들어 주셨는데 이리습으로도 원래위치로 이동이 안되더라구요….
아래는 해당객체의 속성값인데
-3번속성값이 있는데 이값은 vl-remove 이걸써도 없어지지도 않고
암튼 이상하네요….
어디가 잘못된건지 문의드립니다.
((-1 . <Entity name: 4b3c9030>) (0 . LWPOLYLINE) (330 . <Entity
name: 422f6cf8>) (5 . A6) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 .
AAC001) (100 . AcDbPolyline) (90 . 3) (70 . 128) (43 . 0.0) (38 . 61181.4) (39
. 0.0) (10 -375879.0 -473465.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 -375876.0
-473462.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 -375869.0 -473459.0) (40 . 0.0)
(41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 -0.149804 0.360279 0.920738) (-3 (MStation (1000 .
Lnkg) (1002 . {) (1004 . 0B1076981910000000000000000000000000000000000000)
(1002 . }))))
