홈/ 질문/Q 30231
등록일: 2002-04-172002-04-17T14:37:08+09:00 2002-04-17T14:37:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택시 반응이 무지 느려요….
안녕하세요…
최근들어 명령을 내리고…객체 선택을 하면 한 3초 후에 반응이 나타납니다…작업된 실선을 선택하면 점선으로 표시를 해주잖아요..그게 너무 늦어서…
ZOOM에서 EXTEND 명령을 실행한 후 이런 경우가 생기내요…
급한데로 다른도면에서 블럭으로 삽입을 해서…사용하는데…이것도 CAD를 다시시작하면 또 다시 그런답니다…
예전에 R14에서도 그랬는데…2002에서도 그러내요…
급해요…혹시 아시는분 계시면 답변 부탁드립니다…..
  • 43 조회
    2. 이현정
      2002-04-18T13:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 1:15 pm
      덕분에 해결 했어요…
      도면 폼이 블럭으로 되어 있었는데..그걸 explode하니깐…괜찮아 지내요.ㅣ.
      감사드립니다…
    3. BlueP
      2002-04-17T16:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 4:15 pm
      인서트된 블럭중에 윈도우글꼴(트루타입폰트)이 있으면
      블럭을 익스플로드 시키세여..
