홈/ 질문/Q 60276
등록일: 2006-06-152006-06-15T11:05:55+09:00 2006-06-15T11:05:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택이 안됩니다 ..도와주세요..(2000도면으로다시올림)
첨부 도면을 보면요 밑에 모형 탭에 맨 오른쪽에 있는 ‘지하주차장지붕확대구조평면도’ 가있는데요
그파일은 여러가지 해도 보라던가 벽체는 도저히 칫수가 잡히지가 않네요
선택도 안되고 원래 있던 글씨나 치수선은 잡히는데…흠..
복사도 안되고 치수도 안잡히고 난감하네요..
도와주세요………….ㅠ.ㅠ
아니면 왜 그런지..
  • 8 8 답변
  • 37 조회
    8 답변
      2006-06-15T11:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:13 am
      아구 제가 아직2002를 쓰구있어서 도면을 열수가 없네요… 음 일단 레이어창을 점검해보세요 혹시 레이어가 잠겨있는게 없는지..
      2006-06-15T11:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:28 am
      제가 2002로 해서 다시 올려드릴께요 그리고 레이어는 안잠겨 있습니다..
      2006-06-15T11:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:30 am
      종이공간(배치)에 작업된거네염…파란선 내.외부를 더블클릭하면…ms, ps 전환됩니당…^^
      2006-06-15T11:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:34 am
      딴지일보님 죄송한데 제가 이해가 안되네요..어떻게 하라는건지..ㅡㅡ;;
      2006-06-15T11:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:36 am
      마우스로..우선 더블클릭하세염…^^
      2006-06-15T11:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:37 am
      내외부 더블클릭했는데요 선택은 되긴데도 그뿐이네요..칫수도 여전히 안먹어요.
    8. [Deleted User]
      2006-06-15T11:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:38 am
      도면 분해도 안되고요…
    9. [Deleted User]
      2006-06-15T13:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 1:24 pm
      도면은 블록 다중 삽입된 것이라 분해가 안됩니다. 그리고 그 외의 치수 문제는 문제가 안됩니다. ms 와 ps 를 잘 구분만 한다면 문제 없습니다.
