홈/ 질문/Q 112275
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2020-04-192020-04-19T01:24:57+09:00 2020-04-19T01:24:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택하면 레이어창 리스트중에서 해당 객체 레이어가 활성화되게 하는 방법이 있나요?
윈도우 10 사용하고 있습니다.
질문내용대로 가끔 해당 객체의 색을 알고 싶을때 해당객체를 선택하면 색상이 도면층별로 되어 있습니다.
그래서 레이어창 열고 수많은 리스트중에서 해당레이어를 찾아서 객체 색을 확인하고 ctb 등 작업을 하는데 은근 레이어명을 기억해야되고 그 레이어가 어디 있는지 찾아야하고..은근 번거러워서요..
그래서 혹시 레이어창이랑 해당객체가 연동되어 있으면 좋겠다는 생각이 들더라구요..
– aa레이어 객체 선택 – 레이어 리스트 중 aa레이어 활성화 – 색 확인 – ctb
혹시 이런 기능이 있나요…알고 계시면 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
코로나로 나라가 시끄럽네요..다들 건강 유의하시기 바랍니다.
  • 183 조회
      2020-04-20T04:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-20 4:57 am
      LAYWALK 사용하면될듯하네요.
