홈/ 질문/Q 106146
등록일: 2016-02-232016-02-23T17:34:07+09:00 2016-02-23T17:34:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 지우기 및 문자수정
1. 객체를 선택하고 del키를 누르면 객체가 지워져야 하는데 지워지지 않습니다.
    erase명령으로만 사용하자니 불편합니다.
2. 문자를 수정하고자 더블클릭을 했는데 깜빡이는 커서가 나타나지 않습니다.
    옵션의 사용자 기본설정에서 마우스 두번 클릭으로 설정되어 있는데도 말입니다.
해결방법이 있는지요?
  • 59 조회
      2016-02-23T17:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-23 5:59 pm
      pickfirst 1이 맞나요
      2016-02-23T18:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-23 6:42 pm
      무슨얘기인지요?
      2016-02-24T19:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 7:10 pm
      pickfirst는 모르는 보니
      백프로 외부 프로그램 사용자고
      자기가 외부 프로그램 사용자인줄 모르는 사람이것이고
      학원에서 배워던 분이 아니구 대충 배워서 실무에 배웠던 분 이니 당연히 모르니.
      그것은 외부프로그램이라니까뇨
      ease가 불편해요?
      현재는 e만 치면 되요?>
      earase너 기타 풀 네임을 친 사람들도 많아요 어디서 불편하다고
      그래 가지고 먹고 살겠어요
      저는 용접하고도  아는데. 공부좀 하시요
      모르면 물어보고 다니던가
      (어떻게 여기는 운영진 바뀌고 나서 더 개판이야 이러니 안오고 싶지 퉤)
