홈/ 질문/Q 64802
등록일: 2007-01-222007-01-22T11:56:09+09:00 2007-01-22T11:56:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체UCS
객체UCS아이콘 누르고 객체잡으면 X-Y축 선이 바뀌는데
객체와 같은 각도로 바뀌는게 아니고 X-Y-Z가 모두 약간 틀어져서 표시되는데 해결방법이 없나요?
  • 21 조회
      2007-01-22T12:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 12:44 pm
      있어야 됩니다. 무슨조건?!! 선과는 나란하지만 어느 면과 평행한지가 있어야 겠죠.
      2007-01-22T12:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 12:44 pm
      만약에 선에 나란한 평면을 설정하고 싶으시면 OB사용하시면 되는데 문제는 선에는 나란하지만 선을 중심으로 UCS가 회전할 수 있습니다. 선에 나란하면서 어느 특정방향으로 평면을 만들고 싶으시면 조건이 하나더
      2007-01-22T12:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 12:42 pm
      선에 Normal한 평면을 설정하고 싶으신가요? 아니면 선에 나란한 평면을 설정하고 싶으신가요? 선에 normal(직각)인 평면을 설정하시고 싶으시면 UCS내 ZA를 사용하시구요
