홈/ 질문/Q 51522
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2005-03-032005-03-03T17:34:52+09:00 2005-03-03T17:34:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
거래처에 도면 넘겨줄때 여러가지 화일…….
r14를 사용하다 지금은 2002를 사용하는데
거래처에서 평면이라든지 종단을 받아서 작업을 하는데
이상하게 캐드도면 하나만 딸랑 오는게 아니라
캐드화일하고 txt, ctb, pc3, fmp, ttf, log, shx, ttf 등
본 캐드도면하고 연관이 잇는 화일들이 같이 오는데
이건 보내주는 사람이 일일이 화일들을 찾아서 보내주는 겁니가???
아니면 어떤 프로그램을 사용하는 겁니가???….
2002 캐드내에서 어떤 명령을 실행해서 관련 화일들도
같이 보내겁니가?????
  • 41 조회
    2. 짐부시 Lv.0
      2005-03-04T14:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 2:26 pm
      (”) (..) …ㄳ비…
    3. 폭우 Lv.0
      2005-03-03T17:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-03 5:42 pm
      캐드 화일란에 보시면 etransmit 명령어 있습니다. 화일을 압축을 해주는 건데여 exe 화일로 압축을 해줍니다.
      그화일에 들어간 모든 필요한거 압축을 해줍니다.
      가령 폰트 ctb 들어간 사진등등
      거래처에서 폰트나 ctb 보내달라고 할때 유용하져 ^^
