홈/ 질문/Q 99776
등록일: 2013-12-082013-12-08T11:19:10+09:00 2013-12-08T11:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축설계 피라미드 : 문,창문,엘리베이터,커튼월 그리기
오랫동안 오토캐드랑 건축보조프로그램  캐드파워를 사용해 오다가
오토캐드 정품이 부족하여 저작권 문제를 피하면서 호환성 문제도 동시에 해결하기 위하여,
오토캐드와 캐드파워 를 대체 가능하다는 캐디안 피라미드 2010로 교환 후 잘 사용하고는 있는데요
(사실은 오토캐드 구매문제도 있었지만, 캐드파워 홈피에 신버전 개발도 안하는 같고,
 다른 회사친구들 이야기로는  피라미드가 훨씬 편하고,  국산 캐디안에서도 된다길래 ).
이번에 컴퓨터를 신형으로 새로 교체하면서 캐디안2012 랑  피라미드 2012를 설치해 봤는데요.
문, 창문, 엘리베이터, 단면계단 자동그리기,  커튼월 그리기 , 그리고 계획도면에 많이 사용하는
자동작도기능 중에 몇가지   – 벽체 자동그리기, 자동 치수, 창호상세 자동그리기 에서 에러가
 나는 같아요.
캐디안2010 과   피라미드 2010 버전 에서는 괜찮았거든요.
세팅 문제인지? 에러인지?  64비트 컴퓨터와 안 맞는 것인지? 궁금합니다.
  • 368 조회
      2013-12-08T17:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-08 5:18 pm
      CADian Pyramid 2012 버전의 patch No. 가 31 이전이라면, “Patch 32” 또는 “2013/12/2 이후 날짜”의 것으로 설치해야 합니다.
      참고로 patch 파일을 첨부하니, 별첨을 피라미드 폴더에 복사 후 압축을 풀고나서 다시 작업해 보세요.
