홈/ 질문/Q 94910
등록일: 2012-04-122012-04-12T15:13:56+09:00 2012-04-12T15:13:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축설비 툴, Campus
얼마전에 2008을 설치하고 또 campus라는 프로그램도 같이 설치했슴니다..
campus 프로그램은 우리 설비에서 주로 사용되는 부속..밸브..배관 등을 쉽게 표현할수 있게끔 해 주는 프로그램이구요…저희도 거래처사무실에서 프로그램을 받았어요…
근데..이 프로그램을 설치하고부터..캐드 단축명령어 중..
zoom,open등 몇개가 들어먹질 않네요..
얼마 전에 여기 문의글 올렷을대..바이러스같다면서..어떤파일을 설치해보라셔서..
그걸 설치했더니..명령어는 잘 됬는데…campus 프로그램이 또 들어먹질 않아서..ㅠㅠㅠㅠ
울 소장님이 꼭 저 프로그램으로 도면작성 하라고 하셔서 싹 지우고 다시 설치했거든요..
근데 명령어 안먹히는 증상은 못잡았네요…
정말정말 이상해요…왜 저럴까요??
acad.pgp 에는 모든명령어가 다 정상적으로 작성되어있고…제가 다 바꿧거든요….
혹시 campus 프로그램에 대해서 잘 아시는분..답변 부탁합니다…꾸벅
  • 14 14 답변
  • 54 조회
    14 답변
      2013-02-21T22:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 10:09 pm
      덕트 툴 메뉴얼을 올립니다.
      CAMPUS Manual For CADian.pdf
      2013-01-26T09:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-26 9:58 am
      AutoCAD 기반의 Campus는 아마 오토캐드 2007 이전 버전까지만 정상 구동이 되고
      그 이후 버전은 구동하는 동안 비정상적인 작동 등 어려움이 있을 수 있어요. (업데이트가 안 되어서)
      CADian Campus를 ‘무료로’ 어떻게 설치하면 될까요?
      – 아래 글은 퍼 왔습니다.
      캐디안 : 가정용을 무료 설치
      캠퍼스 : 웹하드 에서 무료 다운
      우선 http://www.webhard.co.kr 접속
      . ID : cadian2008   /   비밀번호 : abc123
      1) 캐디안 가정용CAD 설치 : 오토캐드 기능을 대신하는 국산 캐드
      . 폴더 위치 : Guest폴더 > 3. CADian2010 가정용 (무료)
      . 프로그램 : CADian 2010_Home[가정용].zip 을 다운로드
      2) 캠퍼스 : 캐디안 설치 후에 CADian 기능을 지원하는 응용 툴
      . 폴더 위치 : Guest폴더 > 내리기전용> 캐디안-응용 프로그램> 건축설비-Campus
      . 프로그램 : CADian 2010 용 / CADian 2012용 두 가지가 있습니다. (아래 참조)
      – 캐디안 2010 : 32bits 컴퓨터 사용자
      – 캐디안 2012 : 64bits 컴퓨터 사용자 (이 버전은 가정용 으로 배포하지 않음)
      2012-12-09T20:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-09 8:57 pm
      Campus 라는 건축설비 프로그램을 다운로드하는 방법 입니다
      1. http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서
          캐디안 2010 또는2012 평가판을 다운로드하여 설치합니다.
      2. http://www.webhard.co.kr  웹하드에서 다운로드 (로그인 ID : cadian /  로그인 비밀번호 : abc123)
          – 다운로드 폴더 :  Guest 폴더 > 내리기 전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비-CAMPUS
      *  이 캠퍼스 프로그램은 저가형 캐드 엔진인 CADian(오토캐드 대체품)을 기반으로 하는
         건축설비 툴로서, 무료 배포 중입니다.
          – 파일 :  CADian2010_CAMPUS.exe  (또는 CADian2012_CAMPUS.exe를 다운로드)
         CADian Campus를 사용하면서 불편한 기능, 추가하고자 하는 기능이 있으면
         02-323-0286 (기술지원팀)으로 연락하세요. 원하는 기능을 반영해 드립니다.
      2012-04-13T09:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 9:36 am
      좋은아침입니다…^^
      어떻게 되냐면됴…왠만한 명령어는 단축키가 다 먹히거는요..
      근데…zoom 의 경우 z로 단축명령을 만들었는데…안먹히구요…
      그래서 걍 k 로 지정해서 써봤는데..그건 또 되더라구요…
      z의 경우 워낙 많이 쓰고..또 손에 익어서..다른거로 바꾸니깐..손이 더뎌서..짜증이 막 나네요…ㅠㅠ
      open의 경우 op으로 지정해놨는데..안먹히구요…
      몇몇개의 명령어가 저런식이거든요…헐~~~정말 이상하죠…ㅠㅠ
      2012-04-12T18:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 6:15 pm
      네…구체적으로 어떤명령이 충돌나나요???
      볼록2
      2012-04-12T17:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 5:48 pm
      와~~와~~됐어요..됏어….그림이 나타났어요….야호~~!!!
      정말 감사합니다…
      근데..명령어 충돌되는 부분은 해결을 못했어요…
      저는 언제 사람이 되어서 다른분게 도움을 주면서 살수 있을까요??
      저기..근데..소심하게 여쭤보는 건데요…..명령어 충돌되는 부분….음..한가하실때 자세히 설명좀..
      해주심…음..안될까요?? ㅠㅠㅠ 감사합니다…..^^
    8. [Deleted User]
      2012-04-12T17:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 5:26 pm
      넵…
      쭉 살펴보니,   캠퍼스란 프로그램은 2002- 2009까지 쭉 리습등을 모아 짜집기된듯 합니다
      우선 단축키는 3군데서 장의되는듯 합니다..
      오토캐드 , 캠퍼스아래 MENU- ACAD.PGP
      그담…  LISP 안에 ALIAS  – 이부분에서 충돌난듯 합니다…
      우선 해보실것은 캐드명령창에 – 마우스우클릭 – 옵션
      왼쪽위 지원화일검색경로 에 추가 해주시는데
      c:CAMPUS가 있다는 가정하에
      c:CAMPUS
      C:CAMPUSCOMMON
      C:CAMPUSlisp
      C:CAMPUSARX
      C:CAMPUSCAMPUS
      C:CAMPUSDCL
      C:CAMPUSSLB
      C:CAMPUSTEMPLATE
      C:CAMPUSMENU
      C:CAMPUSSTARTS
      그다음 MENULOAD – 추가 – C:CAMPUSMENUCAMPUS.CUI 올려주셔요
      만약 있다면 내리기하고 다시 올리셔요(STARTS.CUI는 알아서 하셔요)
      그러면  아이콘이랑, 명령시나오는 그림들이 모두 나올겁니다…
      안되면 다시  글주셔요,,,,밖에나와있어서 제컴에 깔아보지는 않았습니다..
      지원화일 경로는 혹 다른컴에 캠퍼스깔려있다면,  똑같이 경로걸어주면 됩니다..
      볼록2
    9. [Deleted User]
      2012-04-12T16:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 4:43 pm
      쪽지좀 확인해 주세요오~~~
    10. [Deleted User]
      2012-04-12T16:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 4:28 pm
      자꾸만 안올라가요…ㅠㅠㅠ 왜그런지 몰것어요..
      죄송하지만 웹하드나 멜 주소좀 알려주심 제가 파일을 올려드림 안될까요???
      이 문제를 꼭꼭꼭 해결해야만 해요…ㅠㅠㅠ
    11. [Deleted User]
      2012-04-12T16:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 4:19 pm
      자꾸 안올라가네요..용량이 넘 커서 그런가봐요….어떻게든 올려볼게요..ㅠㅠ
    12. [Deleted User]
      2012-04-12T16:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 4:12 pm
      네..^^ 제가 다운받은 압축파일을 그대로 함 올려볼께요…..
      저도 앞축푼 후에…캐드에서 파일경로를 지정한후에 사용했는데요….ㅠㅠ
      일단 올려보겠습니다…
    13. [Deleted User]
      2012-04-12T16:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 4:09 pm
      넵…
      캠퍼스란프로그램을 보면 정확히알터인데.,…
      메뉴올리고 메뉴에서 명령을 실행시 “”그림등이 안올라오는건”””
      아마도 캐드 지원화일검색경로에 그부분이 경로에 안걸려있어그렇습니다…
      보안이관련된게 아니라면, 프로그램을 올려주시면 정확히 알수있습니다…
      반드시 운영체제, 설치화일인지, 압축복사화일인지도 알려주셔요
      볼록2
    14. [Deleted User]
      2012-04-12T16:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 4:02 pm
      아~~~상세한 답변 감사함니다..한가지 더 여쭈볼께요..(제가 컴맹이라…ㅠㅠㅠ)
      일단 제가 campus안에 있는 , 그리고 cad상에 있는 하여튼 모든 pgp 파일을 찾아내서 명령어를 동일하게
      싹 바꿔밨습니다…그런데도..안먹혀요…ㅠㅠㅠ
      그리고 캠퍼스상의 명령어가 먼저 올라온게 아니라는 확신이 든 이유는요…
      제가 저만 쓰는 명령어로 특이하게 만들어놓은 명령어가 몇개 있는데..그건 다 되더라는 겁니다…ㅠㅠ
      그리고..캐드바이러스라..함은…뭔가요?? 우리가 익히알고있는 바이러스..그런건가요???
      그렇담 저 바이러스를 처리하고 campus 프로그램을 사용할수는 없나요???
      캠퍼스상에 명령을 띄우면 밸브라던지..뭐 그런 파일들이 같이 떠야하는데..그림파일이 하나도 안뜨거던요
      그건 또 왜그럴까요???ㅠㅠㅠㅠ한번더 부탁합니다…..ㅠㅠㅠ 꾸벅..
    15. [Deleted User]
      2012-04-12T15:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 3:28 pm
      넵…
      바이러스가 아니라면 …분명 캠퍼스프로그램에서
      리습으로 단축키정의되는 부분이 먼저 로딩된겁니다..
      그러면 캐드PGP는 안먹습니다..
      또는 캠퍼스안에 단축키PGP가 아마도 포함되있고,
      지원화일경로에 캠퍼스가 먼저 올라온다면 ,,,,당연히
      캐드단축키보다 캠퍼스단축키가 먹겠지요….
      또는 캠퍼스란SW가 설치본이 아니라 복사해서 사용중이라면
      캐드바이러스가 감염된체로 사용중일수도있습니다////
      볼록2
