홈/ 질문/Q 29764
등록일: 2002-03-262002-03-26T17:13:53+09:00 2002-03-26T17:13:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축에서는 어떤 캐드가 쓰이나요
안녕하세요
좋은 홈피라서 유용한 정보를 많이 얻어갑니다.
전 건축을 전공한 학생인데요..
보통 사무실에서 오토캐드 보단 다른걸 많이 쓴다고 하는데요
그 종류 좀 알 수 없을까요
  • 32 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-26T17:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 5:17 pm
      대부분 설계사무실이 오토캐드를 쓰는뒤..
      님이 들은건 아마도 써드파티쪽이 아닌가 싶네요..
      오토캐드가 가장많이 쓰이구요..
      덤으로 캐드파워를 같이 쓰죠…
    3. 재천이
      2002-03-26T21:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 9:24 pm
      서드파티 플그램들을 오토캐드에 올려슨다고들 합니다.
      “아키오피스””도편수””캐드파워”등등등…
      마이크로 스태이션,솔리드웤 등등도 쓴다고는하는데 워낙 오토캐드가 보편화 되어서
      자료교환등의 한계가많아서 그냥 그런데로 불편하지만 그럭저럭
      오토캐드를 슨다고들합니다…
