Lv.0 등록일: 2004-10-302004-10-30T11:04:59+09:00 2004-10-30T11:04:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 건축행정정보 처음 입력했던 컴퓨터가 아닌 다른 컴퓨터에서 입력하려면??? 처음에 허가를 입력하면서 했던 컴퓨터가 아닌 다른 컴퓨터에서 착공을 입력하려고 하는데 어떻게 해야 하는지좀 가르쳐 주십시요~ cad에 관련된 질문이 아니여서 죄송합니다 ^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-10-30T11:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:45 am 신속하고 세심한 답변 진심으로 감사드립니다 꾸벅~ ^^ [Deleted User] 2004-10-30T11:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:44 am db 카피해 가심. [Deleted User] 2004-10-30T11:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:35 am DB(데이타베이스)파일은 세이브파일이라고 보시면 됩니다. 그러니 쓰실 컴퓨터에도 세이브파일이 있으니 주의하셔서 백업하셔야 겠죠.. [Deleted User] 2004-10-30T11:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:34 am 아~ 감사합니다 ^^ [Deleted User] 2004-10-30T11:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:32 am 아. 그건.. 전에 쓰던 컴퓨터보시면 DB라는 것 있죠.. 그거 가지고 와서 똑같은 곳에 붙여 넣으면 됩니다. 단. 주의 하실점은 쓰실 컴터에도 DB가 있으니 따른곳으로 백업하셔야 겠죠.. [Deleted User] 2004-10-30T11:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:24 am 기존작업파일을 갖고가셔서 불러오면…로딩이 안되나요?? [Deleted User] 2004-10-30T11:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:19 am 기존에 입력했던 내용까지 고스란히 가지고 가서 작업을 할 수 있는 방법이 없는지 여쭈어 본건데 ^^ 그런 방법은 없나요??? [Deleted User] 2004-10-30T11:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:08 am ㅡ.ㅡ;; 음 착공띄우고 금지표지(?) 부분눌러서 허가번호 입력하고 착공치시면 됩니다.. ㅡ.ㅡ;;
db 카피해 가심.
아~ 감사합니다 ^^
