홈/ 질문/Q 62469
등록일: 2006-10-012006-10-01T13:42:09+09:00 2006-10-01T13:42:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
검은색만 출력이 안돼요
도면을 그리고 출력을 하는데 이상하게 검은색만 출력이
안돼요..어떻게 해야 하나요?? 도면색을 다른색으로
바꾸면 출력이 되는데 검은색만 안돼네요..
프린터가 이상한가 해서 다른 문서를 출력했더니
출력이 되는데 캐드에서만 안되요!!
도와주세요 ㅠㅠ
  • 59 조회
      2006-10-01T20:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 8:34 pm
      이런경우는 대부분 프린터 문제일텐데…잘된다니…한번 ctb 설정값이 어떻게 되어있나 보세여..
      2006-10-11T16:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 4:46 pm
      검은색이요? 배경화면이 흰색이에요? 모형탭에서. 맞다면 안나오느것이 당연하지요. 그게 나오면 더 이상하지요. 종이가 흰색인데. 흰색으로 출력될수가 없지요. –;
