홈/ 질문/Q 63162
알켜주삼
알켜주삼Lv.0
등록일: 2006-11-062006-11-06T13:22:23+09:00 2006-11-06T13:22:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“게시” 기능으로 일괄출력을 하려는데..
모형공간 도면하나에 10개 정도 돼는 배치를 만들었습니다.
배치를 한번에 출력을 하려 하는데..잘 안돼길래 질문 올려 봅니다.
우선..XPRESS 안깔려 있고요..(질문검색해보니 XPRESS 에선 명령어가
있는듯 싶은데..아쉽게도 제 컴엔 안깔려 있습니다.사달래도 사줄 울 부
장님도 아니구..크흑..ㅡㅜ)
음..아직 잘은 모르겠지만..제가 ‘몸빵’해본결과 게시를 실행시키면
각 배치상태에서 마지막으로 출력했던 내용대로 프린터 및 CTB파일이
잡히는것 같습니다. (아직 잘은 모르겠지만..)
그런데..울 회사엔 복합기 한대와(도시바-A3출력용, 흑백)
플로터기 한대가 있습니다.(HP디자인젯500PS-A3~A0출력, 대부분 컬러,어쩔땐 흑백으로 출력)
이러다 보니깐… 게시기능으로는 제가 원하는 프린터와 CTB 파일을
상황에 따라 종류를 달리 해가며 출력이 안돼는것 같습니다.
여러가지로 알아보다가 출력프로그램인 KRST PLOT 2000을 다운 받았는데
여기서는 한 파일 안에 있는 여러개의 배치를 선택할수 없구..
말이 좀 길어졌는데요…
내용을 정리 하자면 한 파일 안에 10여개의 배치가 있습니다.
이 넘들을 잡아서 한번에 출력을 하려하는데
프린터기, 용지, 스케일, CTB파일 선택등을 정해줄수 있느냐..이겁니다.
ㅎㅎ 고수님들의 상세한 도움말씀 부탁드릴께요..
비가오더니 날씨가 많이 추워 졌네요 님들 감기 조심 하시구요~
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    7 답변
      2007-01-29T16:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 4:44 pm
      핸디플롯
    3. 알켜주삼 Lv.0
      2006-11-06T17:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 5:55 pm
      오케오케 감사함다..^^
    4. 알켜주삼 Lv.0
      2006-11-06T17:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 5:48 pm
      예전에 님이 올려놓은 이미지 봤습니다. 제가 질문한게 아니고 MC-M이란 분이 질문하셨었는데요..^^ 페이지 설정을 어떻게 하는지 잘 이해가 안가서 장황하게 설명 올렸었던겁니다. 할튼 [IAD]하루님땜에 많이 배웁니
      2006-11-06T15:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 3:08 pm
      이런식으로 인쇄설정을 해주시고..원하시는걸로..페이지설정 추가를 눌러서 페이지 설정을 저장해 둡니다…
      물론 저번에도 설정해 드렸듯이..기준파일에다가여…
      그후 게시 페이저 설정부분에서 페이지설정부분에서 기준도면을 선택해주면..해당 페이지 설정값들이 나옵니다..그중에서 해당 페이지설정값을 지정해 주시면 됩니다…
      KRST PLOT을 사용하셔도 무관할듯하네여..
      아니면…백발도인(이두호님) 의 나이스정보에 핸디플롯이라는 배치플롯하는 플그램있습니다..저는 아직 사용안해봤으나…사용하기 편리한거 같더라구여… 배치플로신데도 불구하고…인쇄창처럼되서 프린터,CTB다 조정 가능하게 만들어 놓셨더라구여..
      2006-11-06T15:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 3:00 pm
      해결됩니다…
      2006-11-06T15:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 3:00 pm
      알켜주삼님이 질문하셔서 올려놧었는데…마지막부분을 소홀히 보신거 같습니다..페이지 설정부분…페이지 설정부분에서 페이지저장을 해논파일을 불를때…페이지 설정을 프린터 CTB별로 몇개 만들어놓으시면…간단히
    8. [Deleted User]
      2006-11-06T14:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 2:57 pm
      제가 저번에 이미지로 올려논거 못보셨나여????
