홈/ 질문/Q 102781
등록일: 2014-11-272014-11-27T09:48:13+09:00 2014-11-27T09:48:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
겹치거나 근접한 선
안녕하십니까?
저는 강남의 특허사무소의 디자인팀에 근무하는 사람입니다.
저희의 주업무는 고객이 디자인 출원하고자하는 물품을 출원할수있는 형식의 정투상법에 따르는
6면도와 등각투상도(사시도)로 출력을 하는 업무입니다.
고객들은 물품을 직접 보내오거나, 사진을 보내기도하지만
요즘은 제품 개발단계에서 3d로 모델링을 하는 것이 대부분인지라
3d 파일을 보내오는 일이 많이 있습니다.
주로 확장자명 stp 혹은 igs로 변환해서 파일을 보내오고있는데요.
이런 파일을 솔리드웍스나 인벤터로 열어서 2d로 변환을 하게돼면
곡선부분이 하나의 arc나 혹은 line , spline 등으로 나오는것이 아니라
여러개의 끝이 서로 만나지 않는 곡선 혹은 spline으로 출력되어지게 되더군요.
그래서 저희는 이렇게 출력된 2d 파일을 받은후 선정리를 하는데 많은 시간을 소비하고있습니다.
그간 제가 알아본 정보로는
overkill 과 pdit 의 multiple 옵션으로 중복선을 삭제하고 끊어진 라인을 붙이는 방법을 찾아내서
선정리 시간을 많이 단축할수는 있었지만. overkill의 경우 아래그림중 2에 하당하는 등간격을 갖는
객체를 정리할수는있었지만. 1과같은 서로 교차하거나 등간격이 아닌 상태는 정리가 불가능한 상황이었습니다.
혹시 이런 문제에 대한 해결 방법이 있을까요..?
고수님들의 답변 기다리겠습니다.
감사합니다.
  • 64 조회
      2014-11-27T16:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 4:22 pm
      예 값을 늘려도 overkill은 2번 같은경우는 확실히 정리가 되지만 1번같은경우는 정리가 안됩니다.
      2014-11-27T11:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 11:01 am
      OVERKILL 의 오차를 크게 해보셔도 안되던가요.
