홈/ 질문/Q 102119
등록일: 2014-09-102014-09-10T13:20:08+09:00 2014-09-10T13:20:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
겹친 선 없애주는 방법 없나요?
겹친 선 없애주는 명령어로 overkill을 사용한다고 하시던데요.
해당 명령어를 치니 없다고 나오네요. ㅠㅠ
혹시 리습이라도 좀 있으면 부탁 좀 드립니다…
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-09-11T12:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 12:59 pm
      cfd.lsp 가 맞는데요.
      2014-09-11T09:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 9:38 am
      overkill은 2012부터 들어있고, 그 이전버전은 express tools를 설치해야 쓸 수 있습니다.
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-09-11T09:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 9:31 am
      음…. cfd 리습명령어는 폰트를 합쳐주는 리습 같구요..
      백발도인님께서 말씀하시는건 lfd.lsp 인것 같은데.. 맞나요> 백발도인님.!
      2014-09-10T19:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-10 7:59 pm
      어.. 그런데 알수 없는 명령이라고 나오던데….
      이건 어떻게 된건가요? ㅠㅠ
      appload 해서 분명히 해당 리습 load 했는데도 안되네요. ㅠㅠ
    6. 백발도인 Lv.31
      2014-09-10T15:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-10 3:33 pm
      공개자료실에 검색 하시면 cfd.lsp 파일이 있을 겁니다.
      anold88로 검색 하시고
       도면을 다이어트 시키자!! 글에 보시면 있습니다.
      주의사항 반듯이 읽어 보시구요.
      2014-09-10T14:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-10 2:22 pm
      그러면 오토캐드 상에서는 어떻게 해애 하나요? ㅠㅠ
    8. 백발도인 Lv.31
      2014-09-10T13:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-10 1:41 pm
      overkill 명령은 국산 캐드프로그램인 캐디안2014 프로그램에서만 사용이 가능한 명령어 입니다.
