홈/ 질문/Q 58884
등록일: 2006-03-302006-03-30T09:32:51+09:00 2006-03-30T09:32:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경고메새지…?
안녕하세요
도면을 그리다보니까 갑자기 경고메새지가
자꾸 뜹니다 경고메새지는
“경고: 자동저장에 대해 지정된 디렉토리가 유효하지 않거나 또는 읽기 전용임” 이렇게 메새지가 뜹니다
옵션은 아무런문제가없는 것같은데 자꾸뜹네요
한3분에서5분분간격으로 뜹니다
어떻게해야하나요…?
아시는 분은 좀알려주세요
  • 36 조회
      2006-03-30T09:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 9:34 am
      프로그램을 사용함에 있어 데모 버젼인것 같습니다. 기간만료되면 그런현상이 나더라구요.. 확인함 해보심이 좋을듯 합니다.
      2006-03-30T10:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 10:00 am
      데모버젼이라서 그렇다고보긴 어렵습니다. dwg를 열고 편집중 자동저장되는 sv$파일이 저장될 폴더가 메세지대로 읽기전용이거나 그 폴더가 없다는 것입니다.탐색기에서 해당 폴더의 읽기전용을 해제하거나 없다면 만들어야함
      2006-03-30T10:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 10:10 am
      자동저장파일위치는 도구/옵션의 파일탭에서 자동저장파일위치부분에 나와있습니다. 해당경로를 확인후 읽기전용해제및 없다면 폴더를 생성합니다./악성코드나 바이러스먹었을 가능성도 있습니다.
