홈/ 질문/Q 98177
^0^
^0^Lv.0
등록일: 2013-05-092013-05-09T09:20:07+09:00 2013-05-09T09:20:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경고:xdata 태그 100이(가) 누락됨..메세지
가끔 어떠한 도면을 열면
제목과 같이
이런식으로 쭈~~욱 메세지가 뜨면서 파일 열때 시간이 걸리는데
이거는 왜이런거죵?;;
  • 5 5 답변
  • 529 조회
    5 답변
      2013-05-09T10:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 10:39 am
      넵…
      외국도면이나  특정회사의도면 또는 특정 보조프로그램으로 된도면에
      “”특별한목적””의 “”속성”” 값을 붙여놓는데,
      이것이  XDATA입니다….
      이럴경우,  AUDIT – Y
      DXFOUT – 저장
      바로 닫고
      DXFIN – 바로열기 – WBLOCK 으로 내보내기
      하면 50%이상은 해경됩니다
      그레도 안되는경우
      Regapp ID지우는 전용툴로 지워주시면 됩니다..
      2008/9용은  아래 링크에서 32 / 64 bit  구분해서 받으시면 됩니다
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11807875&linkID=9240618
    3. ^0^ Lv.0
      2013-05-09T10:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 10:55 am
      emoticon역시 볼록이님 감사합니다.
      2013-05-09T11:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 11:02 am
      ~0~님 잠시만요~~~
      앞에 아이콘같은 수박같은 그림있잖아요…
      그건 어떻게 하면 나오나요???
      아이탬같은거 구매해야하는가요??
    5. ^0^ Lv.0
      2013-05-09T11:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 11:44 am
      댓글 작성 위에 글자모양 설정하는데 보면 스마일 모양 있어여~
      그거 클릭하면 여러가지 이모티콘이 있어용ㅋ
      첨부파일 보세용~~
      2013-05-09T21:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 9:45 pm
      아~~~~  감사합니다,.,,
      볼록2
