홈/ 질문/Q 110616
열나게
열나게Lv.0
등록일: 2018-11-202018-11-20T11:04:04+09:00 2018-11-20T11:04:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경사면표시리습
지금 현재 사용하고 있는 경사면 표시 리습입니다.
라인에서만 리습이 적용 되는데요
혹시 폴리라인에서도 적용 될수 있는지요. 가능하면 어떤 부분을 수정 해야 하는지 ?
(DEFUN C:nn ()
  (setq os-mode (getvar “osmode”))
  (setvar “osmode” 0)
  (setq a_0 (entsel “n Select Object Pick *1*”))
  (setq a_a (car a_0))
  (setq x_po (car (cdr a_0)))
  (setq a_b (entget a_a))
  (setq a_c10 (cdr (assoc 10 a_b)))
  (setq a_c11 (cdr (assoc 11 a_b)))
  (setq a_an (angle a_c10 a_c11))
  (setq g-po (polar x_po (+ a_an (* pi 0.5)) 100))
  (setq po1 (inters g-po x_po a_c10 a_c11 nil))
  (setq b_a (car (entsel “n Select Object Pick *2*”)))
  (setq b_b (entget b_a))
  (setq b_c10 (cdr (assoc 10 b_b)))
  (setq b_c11 (cdr (assoc 11 b_b)))
  (setq po2 (inters x_po g-po b_c10 b_c11 nil))
  (setq an (angle po1 po2))
  (setq di (distance po1 po2))
  (setq mp1 (polar po1 an (* 0.1 di)))
  (setq mp2 (polar po1 an (* 0.2 di)))
  (setq mp3 (polar po1 an (* 0.3 di)))
  (setq mp11 (polar mp1 (+ an (* pi 0.5)) (* 0.700 di)))
  (setq mp21 (polar mp2 (+ an (* pi 0.5)) (* 0.250 di)))
  (setq mp31 (polar mp3 (+ an (* pi 0.5)) (* 0.125 di)))
  (setq mp12 (polar mp1 (- an (* pi 0.5)) (* 0.700 di)))
  (setq mp22 (polar mp2 (- an (* pi 0.5)) (* 0.250 di)))
  (setq mp32 (polar mp3 (- an (* pi 0.5)) (* 0.125 di)))
  (command “line” mp3 po2 “”)
  (command “line” mp11 mp12 “”)
  (command “line” mp21 mp22 “”)
  (command “line” mp31 mp32 “”)
  (setvar “osmode” os-mode)
  (prin1)
  • 198 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-11-20T23:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-20 11:54 pm
      원본은 보관한 상태에서 시험해보세요
    3. 수야12 Lv.22
      2018-11-20T23:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-20 11:56 pm
      • -1
    4. 수야12 Lv.22
      2018-11-21T18:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-21 6:37 pm
      emoticon ㅎㅎ;;;
    5. 열나게 Lv.0
      2018-11-26T11:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-26 11:24 am
      수야님 감사합니다.
