홈/ 질문/Q 27003
등록일: 2001-11-082001-11-08T20:54:50+09:00 2001-11-08T20:54:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경사선을 따라 같은 원을 몇개 나열하는 방법좀 가르쳐 주세요.
예를 들어 아래로 약간 경사진 직선이 있어요.
이 직선에 접하는 원을 그리고, 한 20개정도 일정한 간격으로
이 직선을 따라 똑같은 원을 그리는 방법 좀 가르쳐 주세요.
array 명령중 rectangular 를 이용해서 그리면 직선으로만 방향이
나가나요? 이 명령을 사용하면 직선에 접하지않고 어긋나요.
copy 명령을 이용해 그리려해도 너무 번거롭고 잘 맞추기도 어렵네요.
님들 꼭 좀 도와주세요.
부탁드려요.
버전은 2000 영문판이고요
  • 63 조회
    2. 권현실
      2001-11-09T16:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 4:29 pm
      두가지 방법이 있습니다.
      첫번째, snap명령에 가시면 rotate가 있습니다.
      기준점을 기준으로 경사각 만큼 회전을 시킨후
      array를 하면 됩니다.
      두번째, 2000i룰 사용하시면 array 명령에서 경사각을 줄수
      있습니다.
      성공하시길…
    3. YALIVE
      2001-11-09T00:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 12:44 am
      니에 저같은 경우는 measure를 사용합니다요.
      먼저 나열하고자 하는 원을 블럭으로 만듭니다.
      insert point 는 사선과 접하는 부분..그러니깐..
      원의 아래쪽 쿼드런트점으로 잡구요.
      measure 엔터..
      select object에서 선을찍어줍니다..그리고 엔터..
      여기서 블럭의 b 엔터..
      나열할 블럭의 이름(블럭으로 만든 원의 이름이죠^^) 쳐주고 엔터..
      원하는 간격 넣어주고 엔터..
      짜라란~~~★
      성공하셨나요??^^..
