홈/ 질문/Q 28946
등록일: 2002-02-212002-02-21T21:43:47+09:00 2002-02-21T21:43:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경사진 선을 path로 하여 extrude할려면…
안녕하세요.
다시 한번 고수님들의 조언을 듣고자..
그림을 보시면 아시겠지만 경사진 선을 path로 하여
extrude할려면 어떻게 해야 하는지..
아시면 답변 부탁드립니다.
그럼 안녕히 계십시오.
  • 37 조회
    2. 이승용
      2002-02-22T09:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 9:21 am
      답변에 감사합니다.
      한 가지만 더 여쭙겠는데요.
      그렇다면 아래의 첨부된 그림에서 보듯이
      서로 다른 각도를 가진 path나 surface를 기준으로 solid를 만들 수 있는지?
      바쁘신데 여쭈어 보아서 죄송한데
      여러 고수님들의 조언 부탁드립니다.
      그럼 오늘도 좋은 하루 되세여.
    3. 하누
      2002-02-21T23:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 11:04 pm
      저두 그 문제를 풀어볼려구 낑낑거리며 한결과 되긴했는데
      님의 답변을 본순간 내가 한 방식은 노가대였구나…하는생각에
      허망했지만 이번기회에 참 조은 걸 알게되어 기쁘네여..
      감사함다..
    4. 이건헛일이여
      2002-02-21T22:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 10:08 pm
      path루 하는거 맞나여? path루 하니깐 모양이 뒤틀려져서 -_-
      이러케 해봐떠여,,, 각도를 재니깐,,, 96도 구,, 높이는 100이군여
      Command: ext EXTRUDE
      Current wire frame density: ISOLINES=4
      Select objects: 1 found <===조인된,,, 사각형,,, 선택^^:;
      Select objects:
      Specify height of extrusion or [Path]: 100 <— 높이 -_-
      Specify angle of taper for extrusion <0>: 6 <— 96니깐^^;
      -6으루 주니깐
      밖으루 퍼져서여^^;
      +면,,안으로 들어갈꺼
      에여,,
