홈/ 질문/Q 106069
로이012
로이012Lv.0
등록일: 2016-02-122016-02-12T10:34:51+09:00 2016-02-12T10:34:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
계산 리습 수정부탁드립니다.
아래 정답출력난에서 수정을 해야되는데 어떻게 어떻게 해야될지 모르겠습니다.
수정부탁드립니다.
현재 아래 리습은 계산이 된 정답 값을 도면에 표기하기위해서는  도면 아무 빈공간에 클릭을 하면 나타가게 됩니다.
하지만 제가 원하는 리습은 계산이 된 정답 값을 기존에 있는 아무 텍스트를 클릭하게되면 계산된 값을 변경이 되길 원합니다.
;****************************정답출력**********************************
  (setq     ANS   (rtos    AB 2 2))
  ( PRINC )
  ( prompt “n =”) ( PRINC ANS )
  (setq     BAS (getpoint “nPick base point :”))
    (command  “layer”   “s”       “4”       “”)
             (command  “text”    “j”       “mr”      BAS   txt 0   ANS)
  • 16 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 로이012 Lv.0
      2016-02-12T11:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-12 11:27 am
      emoticon
      본글에 리습 첨부하였습니다. 확인 부탁드릴께요^^;
    3. 로이012 Lv.0
      2016-02-12T13:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-12 1:49 pm
      감사합니다.emoticon
