홈/ 질문/Q 81078
등록일: 2009-03-192009-03-19T11:38:56+09:00 2009-03-19T11:38:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고급속성 동적블록 주석축척….
왼쪽이 도구팔레트에 있던 영국식 어쩌구하는것이고
오른쪽이 제가 영국식 어쩌구 보면서
따라만들어본건데요 조금다르군요 ㅎㅎ 밑에 화살표는 뭔지 아직 ㅋ
제가 궁금한것은 안에 들어간 숫자… 고급속성으로 작성한것은 주석축척이 가능한것같은데
저 블록 자체를 주석축척을 사용할수는 없는건가요?
  • 168 조회
      2009-03-19T13:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-19 1:52 pm
      감사합니다… 주석축척이나 속성등 모두적용해서 도면을 완성해봤는데
      용량이 약간 불어나고
      DIMSCALE등을 이용하는거랑 별 차이가 없군요
      ㅠㅠ
      2009-03-19T13:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-19 1:31 pm
      1) BLOCK을 WBLOCK으로 만듦.
      2) WBLOCK 도면을 오픈.
      3) ANNOTATIVE값을 1로 설정한 후 저장하시면 됩니다.
      혹, Xpress 깔려 있으면…
      Xpress 메뉴 >> 주석축척 관리 >> 블록에 주석축척 부가(XANNOT) 명령에서…
      그냥 블록을 선택하심..주석축척 기능이 부가됩니다…^^
