홈/ 질문/Q 25583
등록일: 2001-03-082001-03-08T15:28:56+09:00 2001-03-08T15:28:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고맙게 쓰겠습니다.
안녕하세요? 나그네님…
purge lisp파일이요
일반 purge할때 처럼 쓰는건가요?
다시말해서요…
도면 한장 한장 열어가며 써야 하는것인가요?
아니면 한꺼번에 plot할때 처럼 여러장을 한번의 명령으로 쓸수 있는건가요?
  • 108 조회
    2. 나그네
      2001-03-08T16:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-08 4:58 pm
      아 그거여~~
      지금 제가 올린것은 한도면만 되는 건데여… 명령은 pg 입니다..
      플로터 처럼 한번에 쓰는 실행화일도 예전에는 있었는데 지금은 없네여..
      예전에는 도스용에서 사용했었는데.. 지금은 제가 마니 사용을 안해서
      어디갔는지 없어졌어여.. 담에 구할수 있음 다쉬 올려드릴께여..
      그리고 만약에 script 를 사용하실줄 안다면..제가 올린 것만으로도 충분 할
      거라 생각은 드는데..
      오늘 올린것은 정말 기초적인 거라..담에 더 부탁할일 있음 글 올려주세여
      시삽님 실력이 보통이 아닌것 같던디.. 시삽님이 많이 도와주실꺼 같네여
      …그럼 존 하루~ (누구나 첨부턴 잘할수 없겠죠.. 저도 아직은 배울게 넘
      마나서리 이곳에 자주 들리곤 합니다.)
