홈/ 질문/Q 50640
등록일: 2005-01-172005-01-17T11:35:27+09:00 2005-01-17T11:35:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들께 한수 배울려고요
두점을 지나고 반지름 값을 넣으면 형성되는 arc나 circle은 없나요?
point는 osnap에 end,mid…등 어떠한 것을 넣어야 합니다.
circle option에는 tan,tan,radious로 나와 있는데 end나 그외 osnap으로도 가능한게 없네요
  • 19 조회
      2005-01-17T13:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 1:59 pm
      감사합니다.
      SAY8UP(Sangha)님
    3. 졸려디지거따 Lv.0
      2005-01-17T13:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 1:05 pm
      제가알기로는요 그런기능은 없구요…
      굳이 두점을 통과하면서 일정반지름을 가지는 원을 그리시려면
      그 두점을 중심으로하면서 일정반지름을 가진 원 을 두개 그리세요..
      두원의 교차점을 중심으로하는 똑같은 반지름을 가진 원 두개를 그리시면 마지막 원이 원래 두개의 점을 지나갈겁니다.
      2005-01-17T12:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 12:23 pm
      2점을 알면 c–>2p 한후 한점 찍고 다른한점 찍고…
      2005-01-17T11:56:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 11:56 am
      point 는 node
