홈/ 질문/Q 68310
에인트
에인트Lv.0
등록일: 2007-06-152007-06-15T10:35:26+09:00 2007-06-15T10:35:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들의 조언을 부탁드립니다..
문서 작성을 위해 그림이 약간 필요해 몇개의 부품을 솔리드로 그렸습니다.. 그려놓고 문서에 삽입을 하기 위해 하이드를 시켜놓고 보니
원통 부분을 표시하기 위한 잔선들이 생기더군요..
그래서 dispsilh 변수를 바꿔서 잔선이 안보이도록 했는데..
화면상의 변화가 없습니다…ㅡ.ㅡ;;
그 상태에서 플롯을 해보면 인쇄 되는것은 제가 원하는 결과물로 나오구요..근데 장수가 좀 많다보니 일일이 프린트를 해서 스캔을 하기는 좀 힘들고 바고 캡쳐를 해서 사용하고 싶은데 방법을 모르겠네요…
혹시 대책이 없을까요..?
  • 56 조회
      2007-06-15T20:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 8:20 pm
      위방법도 되구 hide가 아닌 shade(음영이 생깁니다.)한후 백그라운드를 흰색으로 변경하여 캡쳐한후 그림판에 붙여넣기 한후 이미지파일중 한가지로 저장하시면 부러 올수 있습니ㅏㄷ.
    3. 에인트 Lv.0
      2007-06-15T15:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 3:09 pm
      BB대장님의 말씀대로 내보내기해서 이미지로 뽑아본결과…화면상에 보이는대로 출력이 되는군요…거참….답답하네용…PDF로 출력을 해봐야 겠군요..
      2007-06-15T13:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 1:52 pm
      하시면 될거 같은데요^^
      2007-06-15T13:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 1:52 pm
      제가 그부분을 사용해보지 않아서 그냥 말씀드리면, 출력하면 제대로된 결과물이라면 eps로 내보내셔서 뽀샵에서 jpg등으로 변환하면 될꺼 같구요, 또는 아크로뱃이나 pdfine등으로 고해상도 pdf만들어서 이미지화
    등록일: 2006-08-282006-08-28T10:43:14+09:00 2006-08-28T10:43:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들의 조언을 부탁드립니다…
    선들을 껐다거나 동결시켰다거나 잠근 상태도 아니고, 그렇다고 없는 선들도 아닌듯한데…(purge나 레이어삭제 안됩니다) 보이지 않는 이유는 무엇일까요??….
    좀전에 얻은 한가지 소식으로는 전체도면이 있어야만 세부도면(지금 선들이 보이지 않는다는 도면입니다)이 제대로 열린다는 머 이런소식을….ㅡㅡ;; 그걸 위해서 어떤 프로그램도 필요하다던데…도무지 처음 접해보는 이야기라…떱
    혹 고수님들 아시는 분 계시면 바쁘시더라도 시간내셔서 답변주시면 감사하겠습니다…^^;;
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-08-28T11:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:03 am
        객체가 없는 레이어가 삭제안되는 이유를 묻는것이라면 외부참조및 블록이 정의된 레이어거나 삭제가 안되는 특수레이어이거나등의 이유가 있겠지만, 기타 다른 알수없는 이유로 안지워지는경우라면, 해당도면을 직접 안보고는?
      2. 스노우
        2006-08-28T10:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 10:59 am
        그것보다도 더 궁금한건… 아무리 찾아봐도 없는 레이어가 삭제가 안되는이유는 어떤이유에서 입니까?
        2006-08-28T10:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 10:58 am
        이미지로 만들어서 보여주는것입니다. 도면이 완전손상되어 복구불가능해도 미리보기는 보일수 있습니다./미리보기=실제열릴도면은 절대 아닙니다. 오직 참고일뿐이고, 굳이 이것을 맞추려노력한다해도 해결안되는 경우가 있습니다.
        2006-08-28T10:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 10:56 am
        미리보기는 참고일뿐입니다. 실제 열린 도면과 100% 일치하지 않습니다. 외부참조가 있는 도면이라면 다른 컴으로 넘길때 외부참조를 같이 안넘겨주면 미리보기와 달라지게 됩니다./미리보기란 저장하면서 그 상태의 화면을
