홈/ 질문/Q 97653
등록일: 2013-03-192013-03-19T00:01:08+09:00 2013-03-19T00:01:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주세요,ㅜ (레이어,치수 관련 리습)
pc가 바뀌면서 그전에 익숙해져 있던 기능들이 없으니 불편하기 짝이 없네요,
리습 고수님들의 도움좀 요청합니다,
이게 무슨 리습인지좀 알려주세요,
-레이어-
1. 새파일 시작, 커맨드 입력 예)set
2. 미리 그려놓았던 0~9번 레이어가 자동으로 삽입됨, (c:/cad/block/set 저장폴더)
   예)0번 기본, 1번 red center, 2번 green hidden… 이런식으로
3. 드로잉중 객체를 선택후 0~9번 숫자키를 누르거나, 0~9번 입력후 객체선택시 해당 레이어로 바뀜,
-치수-
1. 새파일 시작, 커맨드 입력 예)aadim
2. 설정 해놓은 치수 옵션으로 바뀜, (선색이라던지 텍스트 색,치수스케일 등등)
3. 커맨드 입력 d0 – 치수 0, d1 입력시 0.0까지 표시됨, d2 입력시 0.00까지
4. 치수 스케일 변경후 단축키로 바로 업데이트 (mp가 아닌 치수스케일만 업데이트 시켜줌)
그리고 한가지만 더 여쭤볼게요,
예를 들어 c:/cad/block 폴더에 elbow를 10a~100a정도까지 개별파일로 그려놓았을때,
이걸 단축키로 바로 인서트 시킬려면 어떻게 해야하나요?
25ae 입력하면 딱 25a 엘보가 튀어나오게끔요,
내용이 좀 많은데 친절한 고수님들의 답변 기다리겠습니다,
***아 글써놓고 생각난건데 그전 pc에서는 따로 리습을 appload 안시키고, 걍 autocad 폴더와 다큐멘트 폴더의 support 폴더만 복사해서 썼던거 같습니다, 고로 리습이 아닌 mnu 파일이나 뭐 그런걸 수정한걸까요??
  • 60 조회
      2013-03-20T17:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 5:07 pm
      ***에 대한 내용는 도스시절에 사용했던 방법입니다.
      해치를 클릭하면 그림 박스가 뜨는 것 처럼….
      도스시절에도 lisp가 있었습니다 –; 99%lisp로 돌아 갔지만.
      현재 윈도우 버전 복잡하지 않았지만??
      현재는 예전보다 복잡하지도 않으면서 복잡합니다.
      lisp은 사용자가 만들어서 사용하는것이랍니다.
      서점에 가면 관련 책이 있습니다. 혹시 터보c를 공부하셨분이라면 쉽게 만들수 있습니다.
