홈/ 질문/Q 104735
굿모임
굿모임Lv.0
등록일: 2015-07-292015-07-29T11:38:13+09:00 2015-07-29T11:38:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주십시요
안녕하십니까  ^ ^
한가지 도움을 받고자 글을 올립니다
제가 nct 프로그램일을 하고 있습니다.
업체 캐드 파일을 받아서 전개후 캠작업을 하고 있는데.
한업체캐드파일은 캠프로그램(actcut)이 읽지를 못합니다.
이업체 캐드파일은 dxf로도 변환이 안됩니다 .
원인을 알수가 없습니다.
첨부파일 올려드리오니, 도와주시면 감사히 생각하겠습니다
부탁좀 드리겠습니다
그럼 이만 ( _ _   꾸벅
  • 164 조회
      2015-07-29T18:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-29 6:33 pm
      이걸로 해보세요
      명령은 dxf입니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-29T15:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-29 3:18 pm
      첨부 도면으로 해보세여!
      방법은 선종류 삭제(제목+내용) 검색해보시구여!
      선종류 “x-평면도$0$(세척반영)EBS통합디지털사옥주방-1000명$0$y-Landschaft$0$_$0$20120628_xref –
      Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      선종류 “BATTING” 삭제 중.
      선종류 “CENTER1” 삭제 중.
      9066개의 선종류이(가) 삭제됨.
      문자 스타일 “xref-plan-centerline-b1$1$돋움” 삭제 중.
      문자 스타일 “mark” 삭제 중.
      14개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      쉐이프 파일 “ltypeshp.shx” 삭제 중.
      1개의 쉐이프 파일이(가) 삭제됨.
      치수 스타일 “EUNSAN 2” 삭제 중.
      치수 스타일 “STANDARD_100” 삭제 중.
      16개의 치수 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “RTKL_LAYER” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “zSTEEL” 삭제 중.
      71개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
      AcDb2dVertex(E4D664)  유효하지 않은 도면층 eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
      AcDb2dVertex(E4D665)  유효하지 않은 도면층 eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
      2 단계 211800 개의 객체가 감사됨AcDb2dVertex(E4D666)  유효하지 않은 도면층 eWasErased
      $AUDIT-BAD-LAYER
      AcDb2dVertex(E4D667)  유효하지 않은 도면층 eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
      2 단계 253100 개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       3850   개의 블록이 감사됨
      전체 1455건의 오류를 찾아서 1455건이 수정됨
      3개 객체가 지워짐
    등록일: 2005-08-222005-08-22T13:54:32+09:00 2005-08-22T13:54:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 도와주십시요.
    파일 첨부되어 있구요.
    첨부되어져 있는것처럼 밑의 하단부분이 이상하게 나옵니다.
    아시는 분이 있거나 혹 해결 방법을 알고 계신분은 리플 많이 달아 주시기 바랍니다.
    꼭 부탁드리겠습니다.
    • 0 조회
