홈/ 질문/Q 102205
등록일: 2014-09-242014-09-24T16:53:05+09:00 2014-09-24T16:53:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 레이어 삭제 도와주세요ㅠㅠ
정말 절실하게 고수님드르이 도움이 필요해서 글씁니다.
도면을 작성해서 퍼지를 아무리 하여도 레이어가 지워지지 않아서
그려진 선을 다지우고 퍼지를 하여도 레이어는 지워지지가 않더라구요
제가 작업을 할 적에 다른 도면을 복사해서 붙여넣엇기에 레이어 이름이 저런데….
음…도와주세요 ㅜㅜ 저 레이어들 때문에 용량이 엄청나고…작업의 진행이 잘 안되네요
부탁드립니다.
(블럭깨기, wblock, 뭐 이런건 다해봤음니다…)ㅠㅠ
  • 36 조회
      2014-10-06T14:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-06 2:43 pm
      참조도면이 연결돼어 있어서..
      배치탭도 확인해보시고 XREF로 참조도 확인해보세요.
    3. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-09-25T16:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-25 4:00 pm
      해답을 찾기 위해서 파일이 필요 합니다. 문제의 도면 파일이 첨부 되어야 원인과 해결을 찾을 수 있습니다.
      님의 글만 보고는 해답을 찾을 수 가 없습니다.
      저 같은 경우에도 파일을 올려주면 연구하고 해결해 보지만 글만 올리면 그냥 넘어갑니다. ^^
