홈/ 질문/Q 66891
등록일: 2007-04-162007-04-16T09:55:07+09:00 2007-04-16T09:55:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 이도면좀 봐주세요..
분해하기로 표제란을 분해해도 안되고 그룹으로 묶인것도 아닌거 같은데
표제란을 포함한 주서란등을 어떻게 분해할수 있을까요…
그리고 캐드에서 시작해서 열기하면 맨 마지막 작업을 한 폴드로 찾아가는데 내가 지정하는 폴드 바꿀수 있는 방법은 없나요..
전엔 오토데스크 아이콘에서 마.오 해서 바로가기에서 설정을 했는데 안되요.. 지금 사용하는 버젼은 2005입니다.
그리고 프린터 설정에 있어 R14일때는 도구-옵션에 파일탭에서 프린터 설정하면 항상 지정 프린터 였는데 지금은 어떻게 바뀌는 지 모르겠네요..
많은 조언좀 부탁드려요
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
      2007-04-16T10:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 10:00 am
      그룹입니다.. -group 하시고 분해를 선택하시면 수정이 가능합니다. 그룹해제하는 단축키가 있었는데 소프트+컨트럴+??? 지금 생각이 안나에요..^^
      2007-04-16T11:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:24 am
      ctrl+shift+a 로 그룹 on/off 가 가능합니다…
      2007-04-16T11:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:25 am
      그룹을 완전히 분해하실려면.. -group > e(분해) >그룹이름에 *a1이라고 하시면 됩니다….그룹이름이 현재 *a1으로 되어있네여..
      2007-04-16T11:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:36 am
      그리고 작업폴더를 즐겨찾기 에 넣어주시면 됩니다..open이나 save 대화상자에서 왼쪽에 폴더에 있는 거 필요없는 건 삭제후.. 필요한 바로가기 폴더를 클릭엔 드래그 해서 넣어주시면…찾아가기가 편하겠져??
      2007-04-16T16:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 4:19 pm
      감사합니다. 해결되었네요…
