홈/ 질문/Q 100201
등록일: 2014-01-252014-01-25T10:29:04+09:00 2014-01-25T10:29:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 전개 부탁드립니다 지금당장 급합니다 ㅜㅜ
방법쫌 부탁드릴께요 하다가 도저히 ㅜㅜ 부탇드립니다 빠른시일로 ㅜㅜ
  • 9 9 답변
  • 25 조회
    9 답변
      2014-01-27T18:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 6:10 pm
      롤링 폭이 220??
      220파이가 아니고 폭 220??
      그렇게 표시하면 오작 나죠. 220파이로 표시하고, 어자피 롤링과 삼각형은 같이 못 맙니다.
      따라 맹글어야합니다.
      즉 롤링 따로 삼각형은 따로 만들어야 하면.
      삼각형 붙는 부분이 관통되는 부분이면,
      그부분은 삼각형을 대고, 석필로 표시한다음 플라즈만. 그라인더롤 잘라야 되겠지요.
      아니면 그 부분을 롤링하기에는 레이저로 따야 되겠지요
      전개도는 도면이 정확해야 전개도가 됩니다.
      그렇치 않으면 전개도가 안됩니다.
      정확하게 그려진 도면이라면 길어도 10분 내외면 전개도 나옵니다.
      물론 1:1로 그려져야 하지요.
      또한 전개시 바같쪽만 필요하지.안쪽(두께는 필요 없습니다.)
      2014-01-26T17:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-26 5:48 pm
      220이 폭이고요….롤링하려고 원주 펼치면 길이가 대충 2000넘고요  삼각형저게 문제인데요..
      아무리해도..각밴딩을 따로 해야될듯..다른회사에서도 불량많이 난다다고 저도 저런건 첨이라서..여튼 감사합니다 ㅋㅋ
      2014-01-25T15:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 3:42 pm
      방금 용접 끝나고 봣는데.
      도면이 이상한데요
      롤링 220파이인데.
      오른쪽은 660파이..(3배로 뻥튀기했다고 치고
      삼각형은 롤링판 옆에 붙는식인데.
      왼쪽은 올라타는식인데요.
      이래가지고는 전개도 안나옵니다.
      삼각법이 안되면 정면도와 측면도라도 정확히 나와되는데. 이것은…
      누가 보다 이해를 못하겠는데. 도면이라고 할수도 없는 도면 같은데..
      2014-01-25T14:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 2:43 pm
      알겠습니다 늦게라도 부탁쫌..ㅋ안그래도 샘플 내렸는데 맞나 모르겠어요 ㅋ
      수고하세요^^
      2014-01-25T14:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 2:35 pm
      오늘은 시간 없습니다.
      오늘 나갈께 있어서 co2용접해야 합니다.
      죄송합니다.
      2014-01-25T11:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 11:21 am
      제가 잘몰라서 그것쫌 해주시겠습니까..
    8. [Deleted User]
      2014-01-25T11:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 11:18 am
      직선에다가 호 하나 달랑 붙은것데.
      따로 그려서 붙이면 되겠는데요
    9. [Deleted User]
      2014-01-25T11:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 11:14 am
      롤링하는 것에 붙여지는 삼각형 저거요 부탁 드립니다 지금 ..
    10. [Deleted User]
      2014-01-25T11:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 11:11 am
      어떤것을 전개하라는 것인지 …
