홈/ 질문/Q 92608
등록일: 2011-08-132011-08-13T10:13:56+09:00 2011-08-13T10:13:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 출력할때 문제좀 해결해주세요…
도면 출력시 출력범위를 윈도우로 설정했을때의 문제입니다.
2006버전을 썼을때는 윈도우로 범위를 지정한 부분외의 다른부분이 fade가 되어 희미하게 나와
범위 지정된 부분과 미지정된 부분이 구분이 됐었는데
2010에서는 구분이 안되고, 출렴범위 지정부분과 미지정부분이 같은색의 화면으로 나옵니다.
이를 해결하기위한 방법줌 부탁드립니다… 꾸벅~
(위에내용이 제가 찾던 내용과 같았는데 답변없어서 제가 다시 올립니다)
  • 29 조회
      2011-08-13T17:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 5:20 pm
      넵…  배치에 저장체크후 한번 출력후 저장 하시면 됩니다…
      그림 참고 하셔요
      2011-08-13T16:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 4:20 pm
      윈도우 범위 지정하시고, 용지 설정을 잘하셨는지 보세요..
