홈/ 질문/Q 48432
등록일: 2004-09-182004-09-18T11:57:53+09:00 2004-09-18T11:57:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들…텍스트 수정시 굴림체로 고정되는 문제점…
제가 가진 프로그램은 2002인데요…도면 작성시 멀티 텍스트를 사용합니다. 그런데…처음 작성시에는 “로만스”로 작성되지만 수정할때는 한글이든 영문이든 무조건 “굴림”으로 변경되어 작성됨니다…그래서 option에서도 “로만스”로, 치수 스타일에서도 로만스로(물론 모디파이에서도 모든 셋팅을 “로만스”로) 해봤는데…여전히 수정시에는 굴림으로…ㅠㅠ
고수님들의 지원 부탁드립니다…!!
  • 109 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-09-20T15:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 3:39 pm
      고수님들 감사합니다….큰도움이….!!
      2004-09-18T12:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 12:28 pm
      문자유형에 들어가서 글꼴 밑에 보면 큰 글꼴사용이 있습다. CHECK 하세요. 그러면 될껌다
      2004-09-18T12:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 12:07 pm
      mtext는 mtext 작성시 새로운 폰트를 사용할수 있게 되어 있어서 그 안에서 전체선택하시고, 폰트를 원하는것으로 변경하셔야 될것 같은데요.
      2004-09-18T12:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 12:00 pm
      일종의 버그가 아닌가 보입니다.. 한글로 작성시 굴림으로 변경되지 않으면 글씨가 깨져보이겠지만, 영문으로 써도 굴림으로 되는것은 문제가 있죠. 문자유형을 정의하고 작성시는 정상일텐데..
