홈/ 질문/Q 32151
등록일: 2002-07-252002-07-25T16:10:05+09:00 2002-07-25T16:10:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 한수알려주세요 ^^v
1.질문 ^^
고수님들 안녕하세요!!!
도면층에 관한 질문인데요 도면층이 여러개가 있으면
작업하는데 만이 불편하거 같아 쓰지안는 도면층을 삭제하려
하는데요
삭제되는 것이 있고 삭제되지 안는것이 있더군요
케드에 관해 잘알지못해 다른도면에서 불러온 그림때문일거라
생각하고 블럭잡힌 것도 다깨고 다른층으로 되있는것도 쓸레이어로
바꿨는데도 불필요한 층들이 안지워지네요
제 질문이 이해가 가시는지요? 물어보는것도 잘성명을 해야되는데 ^^
아무토록 고수 여러분들의 만은 가르침 바랍니다.
2질문 ^^ 한가지만더
도면을 그릴때 편의를 위해 여러도면층을 놓고 그리는데요
프린터를 할때 레이어 층에 색깔이 프린터 되면서 색깔에 따라
흐리고 진학 표시되거든요 플로터 설정을 어떻게 해야될지
케드강좌에 플로터에 관련된 내용들을 읽어봤는데 잘이해가 안되더라고요
아무토록 만은 답변및 도움바랄께요
오늘 하루도 즐겁게 보내세요 ^^v
  • 36 조회
      2002-07-26T16:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-26 4:55 pm
      purge 써보세여… 생각보다 편해여…
      2002-07-25T16:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 4:25 pm
      또 현재의 도면층은 삭제안되니, 이중에서 자신이 어떤경우에 해당되는지 확인을 해보시기를.. 출력시 색상의 흐리고 진함의 제어는 플롯유형테이블(*.ctb)의 설정을 확인해야 합니다.
      2002-07-25T16:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 4:22 pm
      도면층에 어떤 객체가 있으면 삭제가 안됩니다. 그리고, 0, defpoints 도면층은 삭제할 수 없는 도면층입니다. defpoints 는 치수명령시 자동으로 생성됩니다. 그외 xref 가 포함된 경우 삭제안됩니다.
