홈/ 질문/Q 51662
등록일: 2005-03-092005-03-09T21:20:24+09:00 2005-03-09T21:20:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 한수 부탁드립니다…
캐드 R14를 사용하고 있는데요…해치를할때. 예전에는 해치패턴을 정하고
영역잡는타입을 정한후 도면에 해치 영역을 찍을때 오른쪽 마우스 버턴을 누르지 않으면 계속해서 영역 설정을 할수 있었는데요…언제부턴가 한번
영역을 잡으면 잡을때마다 영역선택 박스가 나타납니다…이것을 예전처럼
할수없는지요,,,그리고 인서트를 하면 인서트 한 도면에 맟추어져서 치수
설정이 바뀌어 버리는데…어떡하면 될런지요,,,아시는분 답변 부탁드립니다.
즐거운 하루 되십시요…
  • 45 조회
      2005-03-10T11:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 11:31 am
      pickadd<==다중객체선택 요고 말씀하시는건지..
    등록일: 2002-03-042002-03-04T19:53:21+09:00 2002-03-04T19:53:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 한수 부탁드립니다.
    수고가 많으십니다.
    저는 ACAD 2002를 이제 시작입니다. (물론 CAD가 처음)
    다름이 아니라 화면 아래에 있는 SNAP MODE, GRID MODE, ORTHO MODE ….
    등이 있는데 여기에 있는 단축키들은 어디에서 관리를 하는지
    이곳 저곳을 찿아봐도 찿을수가 없어서
    고수님들의 자문을 구합나다.
    꼭좀 알려주세요.
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2002-03-04T20:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 8:07 pm
        OSNAP MODE F3
        GRID MODE F7
        ORTHO MODE F8
        SNAP MODE F9
      2. 배우미
        2002-03-04T19:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 7:59 pm
        전 하순데요….
        음……… 그거 관리 위에 펑션키에서 하거든요…
        펑션키 에프5부턴가… 눌러보심 불 들왔다 안들왔다 할껍니다…
        손쉽게 그냥 글씨 써있는곳에 따블클릭 하심 켜졌다/꺼졋다 합니다…
        또 머시기냐 단축 아이콘은 메뉴에 보시면 툴바 있음다….
        거기서 필요한거 여심 됩니다……..
        오스넵 체크(단축 os) 필요한것만 체크해서 쓰십시요….
        질문에 대한 답이 되셧는지요…….
        행복한 하루 되십시요……..
        고수님들의 리플 기다리십시요………..
