캐드가 갑자기 왜 그러는지…
command 상태의 글씨가 깨져서 나오서…
캐드를 다시 깔았더니…여전히 깨져서 나옵니다…
구래서 config..display 글꼴에서…바꿔주면….그때만.괜찮다가..
캐드를 껐다가 다시 키면..또 똑같은 현상 발생….
구래서..두번이나 다시 깔았는데..되질 않아요…
plot 상태에서두…글씨가 이상하구여….
무신 방법이 없을까요…..
구럼…그 글꼴 파일은 어케 구하지요?..
커맨드 상태를 표시하는 글꼴이 손상된것으로 보입니다. 예를 들어 커맨드창의 글꼴이 Courier 일때 이 글꼴이 손상및 삭제된것으로 보입니다. 그글꼴파일을 구해서 빈번한질문의 답 5와 같이 설치해야..
