홈/ 질문/Q 59505
등록일: 2006-05-032006-05-03T11:23:54+09:00 2006-05-03T11:23:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들~ autocad2007 3D기능 정리 해주세요.
3D전용툴이 기능은 많지만 2D캐드처럼 심플하고 빠르지 않아서 CAD3D를 다시 활용해 보려고 하는데 extrude, 3Dstretch, 3Dtrim, 3Dmirror, 3Drotate, slice, union, cutout, revolve, 특히 ucs 활용 중심으로 한수 부탁드립니다. autocad하나에서 2D 와 3D를 쓸수 있는 그날이 올때까지…
2007… 일단 매우 반가운 소식입니다.
  • 7 조회
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2006-05-03T13:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 1:41 pm
      autodesk 솔루션데이(5/18)에 맞춰 2007업그레이드 메뉴얼이 나올것입니다.
      2006-05-03T13:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 1:52 pm
      알겠습니다. 감사합니다.
      2006-05-04T09:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-04 9:09 am
      어는 정도의 2d와 3d가 사용됩니다만, 용도가 어떤것이냐에 따라서 달라집니다.
      2006-05-06T17:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-06 5:01 pm
      3D를 캐드에서 그리는게 전용툴보다 편하면 3D dwg파일을 전용툴에서 불러서 draft작업을 하면 좋을거 같더라구요.
