홈/ 질문/Q 93676
등록일: 2011-12-022011-12-02T15:17:05+09:00 2011-12-02T15:17:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들~~~ dxf파일에 대하여….알려주세요~~
흠…. 전번에 이어…이번에두..문제가 생겼습니다…ㅡ.ㅡ
외부에서 도면을 받으면 교육용이라고 머가 찍혀서  cad가 오는경우가 있습니다.
지금까진 교육용dwg. —-> dxf. —->dwg.로 해서 사용을 해 왓숨니다만…
-.-요즘들어 dxf.로 변환하면 그 변환한 dxf.파일이 안열리는 경우가 생깁니다…ㅡㅡ;;;;
열어보면 화면은 까맣구…
‘유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “DOOR_3.SYM_W=1000_P2__0” 행 17132.
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.’
요딴 소리만 나오구….
왜그릉가용….왜…왜….왜….
아…cad의 길은 힘들어….ㅠㅠ;;;;;
고수님들 도와주세용…..힝~
  • 27 조회
      2012-01-04T17:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-04 5:16 pm
      저도 같은 문제로 곤란해하고 있었는데^^;;;
      볼록님덕분에 해결했네요 감사해요~
      2011-12-02T16:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-02 4:22 pm
      넵…   그런경우는 먼저
      AUDIT – Y  …오류수정후 변환해보셔요….
      볼록2
