Lv.0 등록일: 2007-06-112007-06-11T15:29:46+09:00 2007-06-11T15:29:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 고수님들..winxp에서 캐드2000사용시 한글폰트가 인식이 안되요. 윈도우즈 xp 에서 캐드2000사용시 한글폰트가 인식이 안되요. 해결책좀… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-11T15:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:30 pm ?? [Deleted User] 2007-06-11T15:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:32 pm 오늘 첨 사용해봅니다. [Deleted User] 2007-06-11T15:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:33 pm 컴터 새걸루 사서 xp깔로 캐드2000깔았는데 도면불러오면 한글이 ??로 표시됩니다. [Deleted User] 2007-06-11T15:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:34 pm 일반적인 폰트문제는 좌측 FAQ 1-4번 참조합니다. 그러나 도면에 따라 답은 달라집니다. [Deleted User] 2007-06-11T15:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:34 pm 그건 폰트가 없어서 그래염…. ^^ ?? <– 요걸 list 엔터 해서 찍어 보세염..그럼 서체가 나옵니다…그 서체가 없어서 안보이는것입니다. [Deleted User] 2007-06-11T15:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:35 pm 아~ 마자… faq에 있었네염..^^ FAQ 확인해 보세염.^^ [Deleted User] 2007-06-11T16:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:32 pm 다 해봤는데 안되요 [Deleted User] 2007-06-11T16:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:32 pm 글자체 바꾸면 되는데, 윈도우즈 2000에서 작성한 문서를 불러오기 하면 한글이 ??로 보입니다. [Deleted User] 2007-06-12T01:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 1:27 am xp랑 2000은 충돌 나는데… –;
오늘 첨 사용해봅니다.
다 해봤는데 안되요
