홈/ 질문/Q 61865
등록일: 2006-09-052006-09-05T14:36:07+09:00 2006-09-05T14:36:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님의 도움을 바랍니다 ^^;
안녕하세요
질문이 있어서 이렇게 몇자 적습니다.
캐드에서(2006) 컨트롤+c 하고 다른도면에 컨트롤+v 를 하면 화면 도면옆에 붙여넣기가 되는게 아니라 저끝으로 보이지도 않는 곳에서 붙여 넣기가 돼는데 이걸 바로옆에 붙여 넣을수 있는 방법이 없을까요…
  • 10 10 답변
  • 40 조회
    10 답변
      2006-09-05T20:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 8:12 pm
      욜케해봐봐! ctrl+shift+c/ctrl+shift+v
      2006-09-05T16:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 4:14 pm
      기준점을 사용하여 복사후 붙여넣기를..
    4. 스노우
      2006-09-05T15:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 3:18 pm
      저는 고캐드에 척수를 맞고 스노우있습니다… ~~~
      2006-09-05T15:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 3:06 pm
      위에 답변 수정요..insert point가 아니라 객체의 왼쪽끝과 맨 아래쪽 끝의 연장점이라고 해야하나..ㅎㅎ;;
      2006-09-05T15:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 3:01 pm
      ㅋㅋ 아 고수님들 대답좀 해주세요 ㅎㅎ
      2006-09-05T15:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 3:01 pm
      컨트롤+c를 하게 되면 insert 포인트가 기준점이 됩니다(라인은 시점) 그도면 좌표 그대로 붙여넣고 싶으시다면 편집(edit)>원래의좌표로붙여넣기(paste to original coordinate…
    8. 스노우
      2006-09-05T14:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:55 pm
      ㅋㅋㅋ 전 고수가 아니라 하수라서리… 좀기댕기면 고수님들이…답변이 있을듯…
    9. 스노우
      2006-09-05T14:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:47 pm
      글씨여….지금 제자리가 아니라서리…. ^^;;
    10. [Deleted User]
      2006-09-05T14:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:46 pm
      인서트 점에 대고 누루면 저기 멀리로 가서 그러는데 인서트 점에 딱 붙여넣기돼는 방법을 알고계세요?^^;
    11. 스노우
      2006-09-05T14:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:42 pm
      ㅇㅇ 컨트롤사용했을때….??????????? 그자리에 붙여넣기가 됩니다…insert할때..끝트머리에가서 붙는데..인서트기준점에따라서 틀리죠…
    등록일: 2003-11-292003-11-29T13:52:01+09:00 2003-11-29T13:52:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님의 도움을 바랍니다.
    고수님들의 도움을 부탁드립니다.
    오토캐드 2002를 사용하고 있습니다.
    이제까지 별탈없이 사용을 했는데 Acad2004 시험판을
    인스톨하고나서 프로그램을 삭제했습니다.
    그이후에 첨부이미지처럼 이전에 제작한 파일을 오픈하면
    GHS.shx 폰트의 경우 ??? 처럼 나타나더군요.
    물론 폰트파일은 있구요.
    다음처럼 Style 명령을 입력하고 GHS.shx 를 선정하고 확인을
    누른후에 Ddedit 명령을 실행하면 제대로 글자가 표현되더라구요.
    어떤 이유로 이런 현상이 발생하는지요?
    답변해주시면 정말 감사드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-11-30T01:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-30 1:36 am
        저 역시 그런 증상을 겪기는 했지만 이유는 잘 모르겠네요 -,.-
