홈/ 질문/Q 98145
등록일: 2013-05-062013-05-06T11:53:18+09:00 2013-05-06T11:53:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡면선끼리 연결되는 부분 질문드립니다ㅜㅜ
안녕하세요, 너무 급한 일이라 글 올리게 됐습니다.
제가 얼마전까지 windows xp를 사용하다가 windows7로 바꾸게 됐습니다.
원래 사용하던 프로그램중에 호환이 안되는 부분이 좀 있더라구요;;
windows7으로 사용하면서 autocad 2009를 다시 깔고 도면을 열었는데요,
아래 이미지를 보시면 노란색 원안에  호(arc)와 line이 연결되는 부분이 저렇게
선이 끊어진것처럼 화면에 계속 보입니다. 다른것도 아니고 곡선이 연결된 부분만
이렇게 나와서 끊어진건지 확인하면 연결된 상태였습니다.
너무 거슬려서 그런데요, 고수님분들 중에 아시는분 계시면
답변 부탁드리겠습니다. 아무리 구글에서 찾아봐도 못찾겠어서 부탁드립니다. 도와주세요~
  • 109 조회
      2013-05-06T13:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 1:52 pm
      VIEWRES –  1000 정도로  주고
      3DCONFIG – 수동설정 – 하드웨어가속 – 끄고/ 켜고 해도 마찮가지면,
      도면 한장만 올려주셔요
      볼록2
      2013-05-08T12:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 12:09 pm
      하드웨어가속을 off로 했더니 정말 신기하게도 끊어진걸로 보이지 않습니다. 하하하하ㅏ핳하ㅏ~ 정말 신기하네요. 너무 감사합니다ㅎㅎㅎ 근데요 궁금한건 하드웨어가속을 꺼도 다른기능엔 문제가 없는걸까요? 덕분에 3dconfig를 처음 알겠됐네욤^^ 너무 감사합니다. 진심 속이 다 후련하네요ㅎㅎㅎ
