홈/ 질문/Q 89011
등록일: 2010-09-292010-09-29T16:43:18+09:00 2010-09-29T16:43:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선으로 된 도면을 OFFSET으로 그리는 방법(급)
정말  급해서 글 올립니다.
캐드 2010으로 작업을 하는데 혹시 열어보시고 안열리실까봐 2007버젼으로 저장 햇으니
보시고 꼭 알려주세요.
도면을 보면 곡선으로 된 평면도가 있는데 전에 작업 한 도면이 100간격으로 OFFSET 되어있어요.
저는 33간격으로 하고 싶은데.. 곡선이라서 OFFSET을 하면 각도가 맞지 않더라구요.
처음부터 끝까지 원래 도면처럼 맞아야 하는데,,
어떻게 하면 각도가 이쁘게 잘 맞을까요??
꼭 알려주세요!!
  • 7 7 답변
  • 566 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2010-09-30T15:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-30 3:56 pm
      올립니다.
      2010-09-30T13:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-30 1:35 pm
      친절한 답변 감사합니다.
      또 물어봐서 죄송해요ㅜ.ㅜ
    4. 폭우 Lv.0
      2010-09-30T11:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-30 11:43 am
      도면올립니다.
    5. 폭우 Lv.0
      2010-09-29T17:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-29 5:34 pm
      쪽지보내드렸습니다
    6. 폭우 Lv.0
      2010-09-29T17:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-29 5:26 pm
      곡선으로+그리는법+알려주세요.dwg 걍 33으로 돌렸습니다.
      2010-09-29T17:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-29 5:20 pm
      선 많은 100간격을 33으로 하고 싶은거에요~ 옵셋이 아니라면 MEASURE 요 명령어는 어떻게 사용하는건지 알려주세요~ 그리고 하나 더 궁금한게 생겻는데요.. 도면에서 각도 150도 되잇는 부분이 원래 표시가 되어있는데 도면을 수정해서 각도가 틀려질꺼 같은데.. 그거는 어떻게 해야 하는지도 알려주세요!!
      답변 감사합니다^^
    8. 폭우 Lv.0
      2010-09-29T17:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-29 5:14 pm
      정확히 어떤말씀이신지 옆에 세로줄많은걸 33간격으로 하신다는건지
      100간격도 조밀한데 33간격이면 ㅡ_ㅡ;;
      그리고 제가 말한게 맞다면 저건 옵셋으로 한게 아니져 MEASURE 명령으로 준거같은데염
