Lv.0 등록일: 2009-10-072009-10-07T13:17:14+09:00 2009-10-07T13:17:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 곡선을 직선으로분할하는방법 캐드상에서 곡선을 일반 폴리라인으로 일정한 간격으로 분할하는 방법이 있나요?예를 들어 100m인 곡선을 0.5m 간격의 직선으로 변환을 어떻게 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-10-07T14:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 2:20 pm 혹, Xpress 깔려있음…xdecurve란 명령으로 하시면 됩니다…^^ [Deleted User] 2009-10-07T14:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 2:52 pm Xpress 깔려있는데 말해주신 명령어는 없는데요,,혹,,,다른 방법은 없나요..? [Deleted User] 2009-10-07T16:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 4:00 pm 시험사용기간(1개월) 후에도…일부 기능외에는 대부분 돌아갑니다:-)) [Deleted User] 2009-10-07T21:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 9:29 pm 1. 곡선을 하나의 폴리라인으로 만들고2. measure명령으로 선의 길이를 원하는 길이로 나눈다. (포인트로 나타남)3. 액셀컨넥터를 이용하여 포인트 좌표를 액셀로 내보낸다4. 다시 액셀컨넥터를 이용 <액셀 좌표를 캐드에 그리기 : 폴리라인으로> 기능을 이용하면 쉽게 됩니다.
혹,,,다른 방법은 없나요..?
쉽게 됩니다.
