홈/ 질문/Q 84200
등록일: 2009-10-072009-10-07T13:17:14+09:00 2009-10-07T13:17:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선을 직선으로분할하는방법
캐드상에서 곡선을 일반 폴리라인으로 일정한 간격으로 분할하는 방법이 있나요?
예를 들어  100m인 곡선을 0.5m 간격의 직선으로 변환을 어떻게 해야하나요?
  • 241 조회
      2009-10-07T14:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 2:20 pm
      혹, Xpress 깔려있음…xdecurve란 명령으로 하시면 됩니다…^^
      2009-10-07T14:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 2:52 pm
      Xpress 깔려있는데 말해주신 명령어는 없는데요,,
      혹,,,다른 방법은 없나요..?
      2009-10-07T16:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 4:00 pm
      시험사용기간(1개월) 후에도…일부 기능외에는 대부분 돌아갑니다:-))
      2009-10-07T21:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 9:29 pm
      1. 곡선을 하나의 폴리라인으로 만들고
      2. measure명령으로 선의 길이를  원하는 길이로 나눈다. (포인트로 나타남)
      3. 액셀컨넥터를 이용하여 포인트 좌표를 액셀로 내보낸다
      4. 다시 액셀컨넥터를 이용 <액셀 좌표를 캐드에 그리기 : 폴리라인으로> 기능을 이용하면
          쉽게 됩니다.
